moteur qui se gave d'essence
Fabien
Message par Fabien »
Je rencontre un soucis avec mon PB, j'ai le moteur qui se gave en essence.
J'ai remplacé le débimètre mais ça n'a pas résolu le problème, idem pour les injecteurs, et la sonde bleue branchée ou pas c'est pareil (au passage je l'ai testée elle est ok)
quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire? :bizarre:
Merci :)
@lber
Re: moteur qui se gave d'essence
Message par @lber »
Après les vérifs que tu as faites, je regaderais au niveau du régulateur de pression. S'il est mort, tu as trop de pression aux injecteurs donc trop d'essence.
Puisque ça ne vient ni du débitmètre, ni de la sonde de température qui fausserait les mesures pour le calculateur, je ne vois personnellement plus que ça.
Bon courage.
Vince49
Message par Vince49 »
Tu as les chambres pleines d'essence ou tu as d'autres symptomes ?
Fabien
nonon que les chambres, les injecteurs pissent trop.
je vais voir pour le régulateur de pression :wink:
@lber
Message par @lber »
J'ai oublié un paramètre: vérifie que le retour ne soit pas bouché, sans quoi le régulateur ne sert à rien. Si le retour est bouché, impossible de réguler la pression d'admission d'essence.
