Audi 90 2.2L - 1989
bumble_bee
Re: Audi 90 2.2L - 1989
Message par bumble_bee »
Je pense en revanche qu'en coupant les coudes respectifs des silencieux, il est possible de monter celui du coupé/cab' sur la berline
Je n'ai pas de poste à souder pour en faire l'expérience.
bumble_bee
Andy a écrit :Je ne sais pas non plus... et je n'ai pas encore réinstallé Tante Kate sur mon nouveau PC pour vérifier ! :roll:
Mais si tu as le courage de te coucher dans la neige et prendre une photo... je pourrais comparer ! :D
=> C'est quoi ça?
Blonde niçoise
Message par joel »
Tante Kate ???????
c'est le membre indispensable à la famille de tous les golfistes, et tous les Audiistes
la vieille dame qui connaît tout......celle par qui le savoir se transmet :up: :up:
Modifié en dernier par joel le dim. 12 déc. 2010 13:04, modifié 1 fois.
Bref, notre chère tante spirituelle commune à tous les amateurs de VW et Audi ! :sage: :bisou:
bumble_bee
Un peu plus de détails svp?
Un peu de bricole aujourd'hui...
- Enlever les boutons des commandes de chauffage (en tirant dessus):
- Dévisser les vis qui en tienne la façade et l'enlever:
- Démonter le cendrier arrière
- Dévisser l'écrou (clé de 13):
- Enlever le petit cache sous le frein à main:
- Dévisser la vis (clé de 8):
- Dévisser la vis qui tient l'embase du soufllet du levier de vitesse (vis cruciforme):
- Dévisser le pommeur du levier de vitesse et l'enlever avec le soufflet.
- Dégagez la console centrale vers l'arrière.
- Dévisser les vis sous les commandes de chauffage qui tienne une bride pour les manos:
- Vous avez accès aux manos en dégageant la console centrale-avant vers vous.
C'est fou ce qu'on peut trouver derrière le cendrier:
Les ampoules sont de petites T2:
Merci la RTA
Voilà, y'a plus qu'à remplacer les ampoules cramées...
bumble_bee
:coucou: les gens,
certains d'entre vous ont-ils des combines pour des silencieux?
J'aimerai un peu décoincer le son de mon moteur :roll:
Châtelain
Message par Châtelain »
Tu l'ouvres en deux et tu mets un tube avec des trous dedans, entouré de laine de roche. Ensuite tu refermes :D
bumble_bee
J'ai pas de poste à souder ici :cry:
bumble_bee
Bonjour :coucou:
je reviens vers vous après un moment d'absence, eh oui, la 90 était en hivernage, je l'ai tiré du sommeil.
Je vais m'attaquer au remplacement des injecteurs, j'ai plusieurs questions:
- Je dois déposer le collecteur d'admission pour y accéder?
- Quelle est le diamètre pour les supports d'injecteur en bakélite (clé de 12 ou 13 BTR)?
- Où trouver toutes les conduites tressées?
Merci. :up:
bumble_bee
Je suis en train de préparer une réfection du système d'injections sur l'Audi, bien évidemment, j'essaie de prévoir un max de pièces avant éventration du bouzin:
Petit aperçu:
Mais quelle idée de laver le moteur à chaque lavage de voiture :kelcon:
J'ai plusieurs problèmes qui vont arriver, d'une part les supports d'injecteurs en bakélite (faut que je démonte pour voir lesquels ce sont), d'autre part, je dois remplacer toutes mes conduites d'essence :eek: :( :
Détail des conduites (liaison flexible/tuyau) vers injecteurs:
Détail raccord injecteur démarrage à froid:
Si vous avez des adresses pour les conduites, je suis preneur...
Je pense que je dois encore avoir un boîtier complet avec les conduites qui traîne dans un coin ! :wink:
bumble_bee
Je veux bien que tu regardes stp :oops: :wink:
Châtelain
C’est en sale état JP :(
bumble_bee
:roll: :repos:
bumble_bee a écrit :Je veux bien que tu regardes stp :oops: :wink:
J'ai regardé et ... j'ai ! :D
Si ça t'intéresse ---> MP ! 8)
