absolument aucun soucis, ces pompes débitent +/- 300 gr de pression, donc pas problème.
Je te dirais même que j'ai utilisé cette pompe parce que j'ai fait une mise à l'air du bas moteur, sinon j'utilise une pompe mécanique (comme sur les 1500cc), +/- 100 gr de pression et ça ne pose aucun soucis. Le dernier moteur que j'avais fait pour du rallye-sprint, prenais 8500 tr/min avec une pompe mécanique.
Exemple d'un moteur que j'ai fait l'an dernier sur base d'un GTI :
