[15] GTI cup de 1987
Shinra
Re: [15] GTI cup de 1987
Message par Shinra »
bah pour la porte, mon erreur a été de ne pas reponcer l'apprêt, sinon je pense que quelqu'un de plus expérimenté aurait pu avoir quelque chose de bien plus proche. :?
Cependant c'est déjà plus propre comme çà :lol:
Alors les jantes, j'ai pensé à toi, et j'essaie de savoir si mon voisin en a encore l'une ou l'autre, car je lui ai racheté... pour 20€ les deux. Alors que je lui ai pourtant dis que ça pouvait valoir plus :up:
Aujourd'hui une pièce est arrivée
ma pompe a essence immergée :hourra:
comparaison entre la pompe de remplacement au dessus et l'origine.
les deux ont une longueur totale identique ... mais... impossible de remettre le tamis d'origine. Le plastique inférieur noir de la nouvelle à un diamètre supérieur. J'ai mis un bout de tissu en remplacement. Mais va falloir trouver une solution plus durable
j'ai enfin retrouvé un aspect normal dans le coffre (ça a été nettoyé depuis ^^) et zou, j'ai refais le cache en même temps
les tests de la nouvelle pompe sont concluants... sauf une chose... elle fait un bruit épouvantable :triste:
Un démontage remontage n'y a rien changé :evil:
Pompe bruyante ? Pas bon signe. :bizarre: Soit elle a été stockée longtemps, soit elle n'est pas asser performante.
Il existe deux modèles de tamis de diamètres différents peut être pourrais tu trouver ton bonheur avec les références VW ?
Je ne sais pas si en France vous avez des revendeurs officiels, mais perso si l'origine coûte cher je passe directement chez Bosch.
Amitiés
Shinra
pour le bruit, je craignais aussi un débit trop faible mais non, elle reprend bien et tient les tours. Demain, je fais 60 km, on verra bien ce que ça raconte. Je me demandais si elle ne vibrait pas sur un support plastique quelconque, tellement ça ressemblait à un bruit de résonnance. :bizarre:
Je vais essayer de réinstaller etka sur le pc et vérifier le diamètre de la pièce.
Châtelain
Message par Châtelain »
Je suis un peu comme Jide, je prends pas forcément du VAG. Du bosch et c’est bon.
Shinra
j'ai été faire un tour de 60km comme prévu et tout se passe bien. Elle me fait une crise de hocquet temporaire (genre 2 secousses) de temps à autre. Rien de bien méchant mais ça se fait. Cependant j'avais déja eu la blague avant même le changement de pompe immergée
Je garde la pompe que j'avais mis en attendant dans le coffre, histoire de me dépanner en cas de soucis (moi?? parano... ?? nonnnn :lol: )
Shinra
réception d'un mini colis qui soulagera un peu le circuit électrique de 20 ans d'âge
j'ai pris aussi 2 ampoules à led pour les feux de position mais là... impossible de les faire fonctionner. J'ai pourtant les mêmes sur mon combi et là j'ai pas de soucis
vais les tester à part :roll:
VWsam59
Message par VWsam59 »
Shinra a écrit :Elle me fait une crise de hocquet temporaire (genre 2 secousses) de temps à autre.
Qu'est ce que tu entends par là ? Mon G60 a une sorte de petit hoquet aussi , un tout petit accroc a l'accélération , ce sont mes tuyaux de depressions a changer , ils seraient poreux .
Sinon , jusqu' dans le détail , j'aime !!
Shinra
en fait entre 2000 et 2500 tours, et ce de temps à autre seulement, on dirait qu'elle ne prend pas ses tours et çà dure, une fraction de seconde. Par contre à la décélération, j'ai un autre soucis, quand je me stoppe le régime moteur passe en dessous de 500 tours et souvent le moteur s'arrête lamentablement.
Est ce que ce soucis de durites pourrait être lié? :bizarre:
En passant, on m'a donné l'astuce pour les feux de position à led sur golfistes: il faut simplement défaire la fiche blanche en dessous du culot et la brancher dans l'autre sens... tout simplement pour respecter la polarité des ampoules :lol:
Shinra
Shinra
et voilà, c'est fini, j'ai passé le polytrol sur touts les plastiques extérieurs de la titine, et ça marche plutôt pas mal ce produit :ugeek:
Shinra
bon, cette semaine, direction la Belgique. On va pouvoir voir ce que dit la voiture sur les 1550 km aller/retour.
En prévision, je vais faire la vidange et changer le filtre à huile :ugeek: . Et puis je serai accompagné par madame dans une deuxième voiture, une passat 35i qui devrait être plus économique que ma cup ^^
@lber
Message par @lber »
Y'a quoi comme moulin dans la 35i pour que ça soit plus économique qu'une cup ? Un mazoute ?
Shinra
oui un bon vieux 1.6 td ra :lol: , qui, si il tourne comme mon ancien, devrait me faire 5.5l/100km :up:
Mais la cup, pour une essence, est un excellent moulin peu gourmand, moins que mon 1.8 carbu double corps de mon ancien scirocco gt 8)
Fanatik-vw
Message par Fanatik-vw »
Bonsoir, je voudrais des infos pour l'application du Polytrol, j'ai un pot à la maison, belle Gti. :up:
Shinra
salut fanatik-vw, et merci du compliment, mais elle est encore loin de ce que je voudrais atteindre comme qualité de voiture :oops:
alors pour le polytrol, j'ai fais comme ceci:
j'ai nettoyé les plastiques et attendu que ce soit sec. à l'aide d'un pinceau, j'ai badigeonné les éléments un à un au fur et à mesure, en place sur la voiture (si tes plastiques sont démontés ce sera plus facile :wink: ).
MAis le plus important à mes yeux est le temps de séchage, car sur la passat il y a des endroits où j'ai attendu plus longtemps et tu obtiens alors un aspect vraiment trop "mouillé" sur ton plastique. Je dirais qu'au bout de 5 minutes je repassais avec un chiffon sec et non pelucheux pour enlever l’excès de produit.
Maintenant d'autres pourront informer ou confirmer mes dires :lol:
@lber
Message par @lber »
Pour le polytrol je confirme. Essuyer au bout de 5mn pour avoir le rendu "à neuf". Faire attention à ne pas en mettre sur les pièces peintes. Ca fait des traces sinon.
Ca marchait même sur de parechocs en fibre de verre de ma première 205.
Sinon Shinra, Topwagen a un dépot près de Lille... comme tu vas en Belgique (voir ton message sur Intérieur).
Fanatik-vw
Merci pour l'info c'est sympa. :up:
kkr45
Message par kkr45 »
Je vais me lancer d'ans l'opération polytrol, ton résultat est top :up: :bravo:
Shinra
@alber: ok, je vais regarder de ce côté là :) , mais si vous avez des infos plus particulière sur des sociétés ou des boutiques où on peut acheter ces produits, je suis preneur :up: Et pour le polytrol, j'avais fait l'essaie en laissant un couche plus conséquente sécher sur une baguette latérale et je n'aime vraiment pas, on dirait qu'on a couler la pièce dans de l'ambre ...enfin, question de goût quoi
@fanatik: de rien :wink:
@kkr: et si tu veux voir l'effet sur les pc de ma passat, va faire un tour sur passion35i, la différence est encore plus flagrante :lol: . Bref, n'hésite pas, lance toi, et vu le prix du bidon, et la quantité que tu dois utiliser pour une voiture, ce n'est pas bien cher :twisted:
Shinra
hello tout le monde,
me voilà de retour de Belgique et le pire, c'est que là bas j'ai pu avancer encore un peu sur la cup... vu que j'ai fais le trajet avec ^^
Tout d’abord, il faut bien reconnaître qu'une gti, même pour faire 1500 km, c'est du bonheur et si on roule molo (genre en suivant madame comme j'ai du le faire à l'aller :lol: ), il est même possible de tomber à un conso de 6.2l /100km
alors, là bas, de menues choses:
baguettes latérales trouvées en casse et posées :))
et surtout j'ai changé les horribles cosses que j'avais et j'ai par la même occasion, récupéré mon affichage de mfa :mrgeen:
par contre, ceci sert à quoi? :bizarre:
