Quatrième s'enclenche mal à chaud
Seidl
Message par Seidl »
Je viens vous exposer une petit souci avec ma boite de vitesse.
Lorsque la voiture est bien en température, la quatrième a tendance à mal s'enclencher lors du changement de vitesse. Il faut que je tire le levier vraiment a fond pour l'enclencher. A froid, par contre, rien à signaler, la quatrième normalement.
A noter qu'une fois passée la vitesse ne saute pas, qu'il n'y a pas de problème pour passer les autres vitesses, et que toutes les bagues de la tringlerie situées au niveau du compartiement morteur ont été changées (je n'ai rien changé au niveau du levier de vitesse.
Je n'ai pas non plus touché au réglage de la tringlerie.
Pensez vous qu'une vidange de la boite puisse résoudre ce problème, ou faut il plutôt que je m'oriente vers un réglage de la tringlerie? J'avoue que cette opération me fait un peu peur car j'ai cru lire que c'etait assez compliqué de trouver le bon réglage (c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour demander conseil).
Merci de vos réponses
Re: Quatrième s'enclenche mal à chaud
Hello. d'abord, je vérifierai le niveau d'huile de boîte.
Ensuite, allez voir du côté de la tringlerie. Si tu t'y mets à 2 personnes, c'est faisable assez rapidement!
PROMOTOR
Message par PROMOTOR »
Pour le réglage, ce n'est pas très compliqué, tu a les explication ici : http://www.pro-motor.be/rgl_boite.html
J'ai entouré les points à vérifier/changer en cas de problèmes (en tenant compte de tes explication)
Je ne pense pas que le changement d'huile résoudra ton soucis.
Seidl
Message par Seidl »
J'ai déja envisagé de changer la pièce 11. Je dois aussi avoir de quoi changer les bagues 32.
Après, ce que je trouve étrange, c'est que ça n'apparait qu'apres 15 ou 20km de route :bizarre: . A froid tout va bien
As-tu un échappement d'origine ?
Ne passe-t-il pas trop près d'une des bagues de la tringlerie ?
Seidl
Message par Seidl »
Mon échappement est d'origine. Je vérifierai qu'il ne gêne pas les mouvements de la tringlerie.
MIALHE
Message par MIALHE »
Seidl
Message par Seidl »
ALors je me suis penché sous la voiture et il n'y a pas de jeu anormal.
Comme je vous l'avais dit toutes les les bagues plastique 19 et 3 ont été changées, le palier 21 est en bon état.
Il y a peut être un léger jeu au niveau de la rotule du levier de vitesses, mais je ne pense pas que mon souci viennent de là. Un simple réglage de tringlerie résoudrait peut être tout simplement mon problème
