bonjour, j'ai une vieille one GTI qui est destiné à la casse d'ici peu,
je réalise un Swap a partir de son moteur,dans l'objectif de placer ce moteur dans une Jetta
moteur 1800 k-jet
avec bas moteur AUDI 3A + AAC shrick ,
ce moteur d'audi étant équipé d'un allumage variable, il dispose d'un capteur de cliquetit et d'un calculateur, enfin bref rien de tout ça sur une one,
je dois donc rajouter un calculateur , c'est pour ça que je suis a la recherche d'un plan du calculateur de golf 2 GTI 16
d'avance merci
Calculateur pour prépa golf 1
- romaingirardlamamy
- Localisation : originaire de ste maxime 83 vis actuellement a Londres GB
Re: Calculateur pour prépa golf 1
salut
tu n est pas OBLIGE de mettre l injection de l audi
tu peux tous simplement remplacer ton pignon de distributeur (mettre celui du 3A sur ton GTI )
et tourner avec le Kjet de ta GTI
http://oettinger.motionsforum.com/oettinger-gruppe-f1/
attention, forum en anglais, mais je serais plus que ravi de traduire ce qui vous intéresse ou ce que vous voulez exprimer
- ze stef
En faite on est a 2 sur ce projet et le diametre de l allumeur n est pas identique a celui du bloc 1800 dx d origine .
tu peux faire tourner une douille pour mettre l allumage du DX
vendus chez TSR pour une poigne de figue
ou vous pouvez passer en injection programmable de type megasquirt , haltech ou autre
plus simple a faire niveau faisceau avec l option de modifier vos courbes apres chaque modification
et aussi bien plus performant si bien regle (suppression du debimetre)passage alpha N
