Voila les symptômes :
Je roulais et le moteur a eu une perte de puissance à l'accélération en doublant, elle faisait comme une panne d'essence.
Puis elle a calé et depuis ne redémarre plus...
J'ai changé la pompe à essence immergée dans le réservoir et le filtre à essence, mais elle ne redémarre toujours pas. Elle broute quand je lui injecte du start pilote.
D'où cela peut-il venir ?
Merci pour vos réponses.
Ma Golf ne démarre plus...
Re: Ma Golf ne démarre plus...
as tu aussi vérifié ta pompe sous le chassis?
regarde si tu a de l'allumage au 4 bougies
et regarde si l'essence arrive bien au distributeur en débranchant le tuyau d'arrivé et en mettant le contact
entend tu ta pompe se mettre en pression pendant quelque seconde quand tu met le contact?
