Elle a été sablée profondément car très rayée par un ancien propriétaire pas très soigneux : j'ai l'impression quil a voulu la décaper avec un forèt à béton...
(Merci Noël pour cette opération!)
La galette d'origine en 15"
On mesure la largeur qu'il faut obtenir :
Puis sur la RM : il y a 7cm de trop!
En regardant bien, les 7cms tombent sur des presques plats de la jante
Je mets les marques...
J'installe sur l'équilibreuse...
Je faits tourner et à l'aide d'un feutre, je trace les traits...
J'essaie ensuite la coupe à la disqueuse...
Résultat, pas beaucoup de copeau, et ça coupe rien... Donc j'y vai à la scie sauteuse...
Et là, nickel, mais faut toujours bien lubrifier!
Et voilà la première coupe
Puis la deuxième
Les deux parties à conserver
Et la partie en trop
Je me retrouve donc avec deux morceaux avec un énorme jeu entre eux
J'ai donc fait faire un anneau intermédiaire...
Pour réaliser la pièce, j'ai pris les mesures au mètre ruban, alors je vous raconte pas la précision.... eh ben vous allez peut-être pas me croire, mais tout s'est emmanché à merveille! et par dilatation...
Je chauffe l'anneau récepteur pour le faire dilater
Et je pose dessus l'anneau froid vite fait au maillet
Puis au tour du reste...
On rechauffe...
Je refroidi le centre dans l'eau de puit fraiche (env 8°)
Et j'assemble au maillet
Lorsque l'ensemble à refroidi, l'alu grinçait par la rétractation du métal. Tout est maintenu ensemble solidement sans aucune vis ou autre!
Et voici avec un voile monté à blanc...
On retrouve la dimension de la galette d'origine! Claasssssssssss
Voilà, prochaine étape la soudure.... A bientot!
