quelqu'un aurait il des informations sur la préparation oettinger consistant à préparer la culasse, allonger la course et réaléser le bloc en 2l?
Voici les informations que j'ai trouvé sur le site golftype17.com (terriblement intéressant d'ailleurs)
Alésage * Course : 81,5 * 94,5 (en mm) (79.5*80mm d'origine sur les eg et 81*86.4mm sur les dx)
Cylindrée : 1972 cc
Compression : 9,7 :1
Puissance maxi : 136 ch. (100 kW) à 5600t/min.
Couple maxi : 180 Nm à 4500 t/min.
Diamètre Soupape Admission : 40 mm (38 série)
Diamètre Soupape Echappement : 34 mm (31 série)
Plusieurs questions:
Quelqu'un aurait il une idée du résultat sur une base de dx?
Qu'en est il de la fiabilité?
Qu'en est il du confort d'utilisation?
Quel serait le coût d'une telle préparation (€€€€)?
Que faut il comme pièces?
Y a t il des société spécialisée la dedans (En Belgique)?
Voilà, je ne regarde pas vraiment mais c'est au cas ou
Si vous avez des informations, Merci !
