bonjour,
comment se repose le joint de toit ouvrant, celui sur la caisse,
merci
joint de ciel de toit
Re: joint de ciel de toit
Salut .
Alors pour l'avoir fait récemment , lors de la dépose-repose de mon ciel de toit ...
Déjà , il y a un sens . Je vérifierais mais je crois que le gros coté du joint est vers le bas , a l'interieur de l'auto .
Ensuite il faut que tu aies dévissé le petit saute-vent du TO ( 2 vis a ne pas perdre !!! ) , ainsi que désserré les 2 vis des 2 courbes avant ( 4 vis donc ... ), pour y glisser le joint dessous .
Et en jouant , en enfonçant un peu tout autour puis en faisant un 2ème passage en clipsant mieux , tu y arrives a force d'effort ...
Note bien que le raccord se trouve sur l'arrière du TO , a peu de chose près au dessus de la tête du conducteur . J'ai d'ailleurs trouvé plus simple de commencer a clipser le joint par la courbe la plus proche du raccord ( donc l'arrière gauche
