Probablement ma dernière GTI, quoique....
Yedog
Re: Probablement ma dernière GTI, quoique....
Message par Yedog »
Jos a écrit :c'est dispo chez classic parts ;)
Merci :wink:
Romlebourrin
Message par Romlebourrin »
Magnifique ce travail! tout est neuf ou reconditionné, impressionnant!
Cette gti est destiné au musée!
PROMOTOR
Message par PROMOTOR »
Bon, puisque ça vous plait, je continue dans la même voie....
Pose des bourrages de soupapes...
...avec l'outil qui va bien...
...ensuite, pose des ressorts
PROMOTOR
Ensuite, je n'allais pas monté un arbre à cames dégeu, alors que j'ai passé mon temp pendant des heures pour l'avoir nickel et donc...
Nettoyage des cames au 1000 et WD40...
petite séance de cachage...
et après un petit passage a la microbilleuse, un bon "rinçage" au nettoyant freins, voici le résultat :
La suite est pour ce soir... :coucou:
LIONEL M
Message par LIONEL M »
Toujours le souci du (bon) détail :up: J'adore :D
Jazzerfou
Message par Jazzerfou »
C'est clair on s'en lasse passe... 8)
PROMOTOR
La suite des évènements....
Xtof
Message par Xtof »
Tu pense que tu auras le coeur de démarrer ce moteur et ainsi tout salir ces belles pièces montées avec amour (et tes doigts !! :D ) ?
en tout cas, si ta voiture entière est du niveau de ce que l'on voit, elle va être la plus belle des Golf !! même les neuves n'était pas aussi soignées :shock:
:up: :up:
Et n'oublie pas de remettre le boulon sur la poulie de l'arbre intermédiaire ! 8)
Beau boulot ! :bravo:
sur mon eg, j'ai la petite sonde à la place de la grande et rien d'autre :bizarre:
tu peux expliquer ce montage Stéphane ? merci ;)
gti30
Message par gti30 »
Incroyable! :shock: :up: Je n'ai pas d'autre mot.
Comme Jos sur mon eg je n'ai que le petite sonde. :?:
PROMOTOR
L'autre sonde est pour les deux témoins de température, c'est typique du modèle chassis A comme sur la photo. :wink:
louflo
Message par louflo »
c'est une modif, sur l'EG1 tu as une sonde double qui alimente les indicateurs trop chaud ou trop froid au niveau de la grosse, tu rajoutes une petite sur l'insert fileté afin de communiquer l'info à un mano VDO.
C'est magnifique ce boulot :bravo:
By [Daniel ELENA]
louflo
trop tard !!!
By [Daniel ELENA]
Romlebourrin
Mieux que du neuf! :shock:
Super boulot mécanique mais aussi super bon photographe! :sage:
merci Stéphane 8)
Utopiaboy
Message par Utopiaboy »
Rien à ajouter ! toujours aussi dingue de fignolage !!! :shock:
A propos, c'est quoi ton attirail photo Stéphane ? Je penche pour un reflex plein format, mais liseré jaune ou rouge ? :twisted:
louflo a écrit :c'est une modif, sur l'EG1 tu as une sonde double qui alimente les indicateurs trop chaud ou trop froid au niveau de la grosse, tu rajoutes une petite sur l'insert fileté afin de communiquer l'info à un mano VDO.
en fait, VW s'est rendu compte que la cocotte était fiable et du coup a viré un voyant qui ne sert à rien :hinhin:
c'est beau !!!! :amour: :amour:
polo
Message par polo »
Que c'est beau !!! :bisoux:
Je me demande, ou a tu trouvé tes silentblocs d'alternateur? :geek:
et par hasard aurai tu les ref des poulies de pompe a eau et de vilebrequin ? merchi !!
