G1 1600 EG
Yann.
Re: [G1 1600 EG] Mon projet - remise d'origine
Message par Yann. »
les deux mon capitaine !
mais c'est plus sale que rouillé rouille de surface pas de perforation
LIONEL M
Message par LIONEL M »
Yann. a écrit :les deux mon capitaine !
Si c'est sale, il faut commencer par nettoyer, puis ensuite gratter la rouille , traitement dérouillant phosphatant ou frameto, appret ou époxy à froid ou blackson.
Bon courage :up:
Yann.
Message par Yann. »
ok c'est ce que je comptais faire, ça valide donc nickel !
Merci :hourra:
virgil
Message par virgil »
Mon avis: le blaxon grosse misère, c'est sûr que ça fait propre mais pas étanche à terme. :nontsstss:
La rouille continue son oeuvre en dessous et quand on s'en rend compte, c'est souvent trop tard... :cry:
Dans l'ordre: Brossage là ou c'est rouillé, acide phosphorique genre "ot'rouille" de Julien,apprêt phosphatant, peinture époxy.
A+ JC
Yedog
Message par Yedog »
Ou Mieux Limpifer
Yann.
Message par Yann. »
Alors voici mes travaux :
Remplacement de l'intérieur après nettoyage
avant nettoyage
avant nettoyage
Reprise des points de rouille du plancher / après ponçage-grattage
avant frameto
avant frameto
Les petites jantes :)
et petite question ça va ou ça ?
ça, c'est une barre qui relie les 2 amortisseurs arrières au niveau de la vis de tige et ça sert à rien.
Yann.
Message par Yann. »
non elle est trop courte (enfin si tu penses qu'elle va dans le coffre) de 4/5 cm ...
ha ben si elle est trop courte, c'est pas ça mais je vois pas quoi :crazy: ou alors le gars s'est planté en la fabricant ... d'ailleur, elle était montée :?: :hinhin:
Yann.
Message par Yann. »
Nan, elle n'était pas montée ... :tropfort:
Je pensais à une barre anti rapprochement inferieure
Ca pourrait y ressembler, mais elle semble longue (ou alors sa finesse est trompeuse).
Le plus simple est de la mettre en face pour savoir :wink:
C'est une barre avant inférieure, elle risque de toucher la boîte si les silent-blocs sont un peu vieux, sauf et on ne le voit pas sur la photo, si elle est un peu cintrée.
Yedog
Message par Yedog »
Pas très costaud cette B.A.R :bizarre:
B.A.E, en dessous les "cornes" de chassis tendent à s'écarter, au contraire du dessus. La barre travaillant en traction (sauf en cas de choc important), ne risque pas de flamber.
Yedog
Message par Yedog »
:sage: merci pour la précision :wink:
Yann.
Message par Yann. »
elle est droite comme la justice et doit faire, de tete, env 15/20mm de diamètre
si ça se trouve, c'est rien :bizarre:
Yann.
Message par Yann. »
bon cette barre c'est ... rien :lol: en plus en passant en dessous que vois-je ? une barre façon IRESA c'en est peut etre une d'ailleurs :geek:
bon l'intérieur avance pas mal, bientot, il ne restera que la plage arrière !
ensuite partie cycle et moteur :
alors changements dans les règles du train arrière avec tambours !
tambours neufs en arrivées pour la sortie de clastres !
Ensuite quand tout ça sera terminée, elle passera à la casserole pour la peintoche !!
ça avance :hourra:
Bonne continuation
Hello, content de t'avoir rencontré à Clastres. Je te souhaite bon courage pour les travaux futurs! :up:
Yann.
Message par Yann. »
merci !
j'ai appris beaucoup en vous voyant ! :D
:bravo:
