joint torique de la vis de ralenti.
niclaus
Message par niclaus »
Je voudrais changer le joint torique qui va sur la vis de ralenti du papillon.Je viens de chez vw à Meaux et ils ne font plus le joint et n'ont pas su me dire de quelle dimension était ce joint torique.
Est ce que quelqu'un saurait de quelle dimension est ce joint?
Merci beaucoup.
Niclaus.
Re: joint torique de la vis de ralenti.
avec une petite recherche on trouve plein de choses intéressantes :
http://passiongolfgti.com/Forum2010/vie ... f=11&t=906
Sinon, tu démontes ta vis sur le parking de ton bricomachin préféré et tu testes en direct.
niclaus
bonsoir, Gilloo,
Merci de ta réponse.
Et bien,figure toi que j''avais lu ce post il y a quelques temps et que j'ai recherché aujourd'hui par mot clef sur le forum pour réussir à le retrouver, sans réussite.
Donc , mille fois merci.
Une petite remarque , tout de même: je trouve qu'ils auraient pu m'aiguiller un peu plus chez vw, plutôt que de me dire presque pas poliment d'aller me faire voir( d'autant plus que c'est assez souvent chez des employés de la marque).
Merci Gilloo.
Niclaus
De rien, le joint n'a jamais été détaillé chez VW à ma connaissance, la vis complète oui, mais elle n'est plus dispo.
Yedog
Message par Yedog »
Arf...Les magasiniers :batte: ont du mal à s'intéresser à nos reliques..."une quoi? ça roule encore?","oh làlà mais pu çà "(sans faire un effort pour rechercher sur sa bécane), "vous z'avez la carte grise?" euh, c'est 17 EG2 le type monsieur..."Ah ben oui, mais moi c'est la carte grise qui me faut"
"Le numéro 17A0070174 y rentre pas dans la bécane! y manque un numéro":crazy: :vienstbattre: :comegetsome: :mrgeen:
Pour le joint, moi, je l'ai trouvé facilement à l'unité chez mon garagiste qui n'a même pas osé me le faire payer..ça reste courant :wink:
papillon
Message par papillon »
j'ai la réf de la vis de ralenti pour KR si vous la voulait . La réf est donc 051133432 de mémoire elle coute 6€ :wink: . Les dimensions des joints de vis de ralenti correspondent pour toutes les golf ?
Châtelain
Message par Châtelain »
Entre un 8s et un kr, c’est le même joint : 4,9 x 1,9
niclaus
bonsoir,
joint, changé pour presque rien chez bricoratruc, joint n°4 de robinet...
merci
papillon
merci pour ton retour :wink:
niclaus
merci à toi papillon de l'info, c'est toujours très agréable d'être aidé quand on sèche sur un truc aussi simple ( pas tant que ça au final) qu'un petit joint en caoutchouc.
niclaus
