Les GTI d'Andy et fils
- andy
Re: Les GTI d'Andy et fils
- louflo
Ne manque que la petits feux
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
Elles sont superbes!!!!
Celle du fiston est légèrement plus basse??
- andy
En effet, il y a une différence à l'AV !
Le fils va relever la sienne de 2 cm et le père la rabaisser de 2 cm et elles seront à la même hauteur !
et le père va aussi penser à repeindre son haricot
- andy
Tout à fait !
D'ailleurs, le père s'était déjà fait "engueulé" par le fils pour ce motif !
Belle paire (de Golf) que voici, mais comme on dit,jamais 2 sans 3, mets nous celle de circuit...
J'ai raté un épisode? elle est réellement immatriculée? par quel miracle?
- Philippe
Je pense que c'est celle de la Jetta
- Bils
- Dupond
le numéro correspond
- andy
Sur celle de circuit... je n'ai pas encore collé les bandes bleues (car elle a un toit ouvrant que je vais probablement supprimer !
Effectivement, j'ai mis les plaques de la Jetta ... juste pour garnir !
- Frank
bah c'est pas difficile de les reconnaitre, de derrière, l'essuie glace
belles autos
belles autos
- louflo
Andy, sur celle de circuit tu as des speedline de clio ? As tu réalise des bagues de centrage et peux tu me confirmer le déport et la largeur desdites jantes?
Merci par avance
Merci par avance
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
- joel
- Blonde niçoise
Normalement c'est du 6,75 "
et le déport
J'ai moi aussi des jantes en 15" de Clio....et j'utilise des bagues en plastique pour les centrer sur le moyeu. Ces bagues tu en trouves chez les marchands de pneus et jantes...elles permettent l'adaptation d'une même jante sur différentes marques de voitures
et le déport
- andy
L'haricot est maintenant peint !Jos a écrit :et le père va aussi penser à repeindre son haricot
La voiture est redescendue de 2 cm et une nouvelle géométrie est faite !
Pour les jantes de Clio, de mémoire, je pense que ce sont des 7" de large et ET 35. Des bagues en plastic sont facilement trouvables pour les adapter aux Golf !
La cause de la perte de puissance de celle du fils est maintenant trouvée.
Pas évident à trouver cette panne !
ça c'est cool, car trouver le problème avec un ce symptôme, c'était pas évident
et bravo pour la haricot
Tu as trouvé en mesurant les débits d'injecteurs?
Les anciennes Clio avaient des jantes ET36, sur l'Ibiza, j'avais des OZ Racing pour Clio en 7x15, c'est pareil pour les Clio Cup en tôle de 7x15 très lourdes et les R19 16V en 6.5X15, tôle et alu.
- andy
Oui, c'est en mesurant le débit des injecteurs que nous avons trouvé !
L'injecteur N°1 débitait à peine la moitié des 3 autres.
Puis en inversant 2 injecteurs pour les tester. L'injecteur N°1 débitait très bien lorsqu'il était placé sur le tuyau N°2, donc il n'était pas en cause.
J'ai démonté le tuyau N°1 et impossible de souffler à travers. Un autre tuyau a été placé et ça refonctionne nickel !
- PHIL35
Sympa les 2 soeur jumelles grises à bandes bleu.
Pourqu'oi as tu fait les 2 à l'identiques ?
