Air qui s'échape du servo frein
ludo 81
Message par ludo 81 »
Bonjour à tous ,
depuis quelques jours quand je coupe le moteur , j'entend comme un souffle d'air au niveau du pédalier.
Dès que j'appuie sur la pédale de frein ,le souffle s'arrete et revient quand je relache.
Ce souffle apparait aussi moteur au ralenti et idem , dès que j'appuie et relache la pédale , le souffle s'arrete et revient ensuite.
Je pense donc que mon Servo Frein est malade , il est d'origine 22 ans et quelques 320000 kms....
Ps:Mon freinage reste quand même bon
Merci pour vos suggestions
Re: Air qui s'échape du servo frein
pense pas trop, G1 ou G2 ... même combat ;)
j'ai toujours entendu ce souffle sur mes G1 que l'on a "tendance" à ne pas entendre sur les modernes.
ludo 81
Salut Jos!
je suis quand même étonné car j'avais pas ce bruit avant .....enfin il me semble :bizarre:
Merci de m'avoir répondu
Juste pour utiliser le terme correct, l'air ne s'échappe pas du servo, mais y entre puisqu'il travaille en dépression. :sage:
ludo 81
Salut merci pour vos réponses ,
je veux préciser que le bruit d'aspiration est continu moteur au ralenti ,stoppe quand j'appuie sur le frein mais dès que
que je relache la pédale ça recommence, comme si la membrane était percée et que la dépression se faisait dans l'habitacle.....
ludo 81
Finalement j'ai remplacé mon servo frein par un d'occas et magie plus de bruit de dépression :D
ludo 81
Re: (Resolu)Air qui s'échape du servo frein
Salut, j'ai même l'impression d'avoir un meilleur freinage :up:
Tu dois avoir plus de puissance de freinage pour moins d'effort vu que c'est le rôle du servofrein :wink:
ludo 81
Effectivement, je sens la pédale de frein plus ferme j'ai moins d'effort à donner, le servo frein d'origine était sûrement fatigué.
J'ai le même problème sur la mienne et le bruit s'intensifie avec le temps (enfin, toutes proportions gardées) à tel point que je me disais que ça allait être la prochaine panne sur la liste :mrgeen:
Donc il n'y a rien à faire à part changer le mastervac ou est-ce que c'est juste une pièce spécifique à changer ?
