Depuis ce jour, lorsque le moteur est chaud, impossible de rouler, le moteur ne veut pas prendre de tours, il pétarade ....
Avez vous une idée sur ce problème ?
A chaud, le moteur ne prend pas de tour
Re: A chaud, le moteur ne prend pas de tour
Merci, d'après ta réponse, le problème proviendrai de l'injection ?
- Gilloo
D'après tes symptômes je pense qu'il y a un problème de mélange à chaud, certainement que l'injection génère un mélange trop riche à chaud.
A la fin de l'article proposé par polo40g, il y a un tableau de recherche de panne très utile.
A mon avis, la première étape serait de vérifier les pressions du système d'injection. Je pencherais pour une contre-pression trop importante à chaud.
Ton ralenti est régulier à chaud ?
si tu as la possibilité de t'en faire preter un , essaye un autre correcteur de rechauffage
Merci de vos réponses.
A chaud, le ralentit n'est pas régulier, on dirai que çà tourne sur 3 pattes, pourtant j'ai débranché un à un l'allumage sur les bougies, mais je n'ai rien remarqué...
Lundi après-midi, j'ai un spécialiste qui passe voir ce problème; j'aurai, je l'espère, des informations, et une solution !
Bon Week-end
Bon Week-end
Re Bonjour,
Un détail supplémentaire, quand je dis que le moteur ne veut plus prendre de tours à chaud, c'est environ après 10 à 20 km !
- Gilloo
Comme polo40g, je parierai sur le correcteur de réchauffage qui déconne.
Pour savoir s'il déconne, il te suffit de modifier le réglage de richesse quand elle commence à ratatouiller.
Si tu trouves qu'elle sent l'essence à chaud, tu appauvris, sinon tu enrichies.
C'est empirique et ça ne résoudra pas ton problème mais ça te permettra de savoir si c'est bien un problème de richesse liée au correcteur.
Pense cependant à noter la position de la vis de richesse avant de tourner dans tous les sens, histoire de pouvoir revenir à la position d'origine après tes essais.
Bonsoir à tous,
J'ai enfin trouvé le problème. C'est le papillon régulant l'arrivée d'air qui coincait et ne remontait pas. J'ai bien nettoyé le tout mais j'ai du mal à bien le recentré. Pour le moment çà tourne bien et le moteur prend les tours... quel plaisir de l'entendre.
Merci pour tous vos conseils et à la prochaine
Amicalement
Amicalement
