Golf GTI 1600 ne démarre plus
Le courant ne passe plus ???
Marcel45
Message par Marcel45 »
Bonsoir à tous.
J'ai besoin de vos lumières. :idea:
Tout est dans le titre.
Après avoir vérifié l'arrivée d'essence, la pompe fonctionne (bougies noyées), j'ai regardé l'allumage, étincelle aux bougies très faible.
Testé le module TSZ (borne 2 et 4), tension batterie OK. J'ai remplacé la bobine, elle ne démarre toujours pas.
J'ai fini par remplacer l'allumeur. C'est toujours pareil ! :bordeldemerde:
Si qu'elqu'un a une idée ?
Merci !
@lber
Re: Golf GTI 1600 ne démarre plus
Message par @lber »
Module, faisceau HT, bougies...
Après remplacement de la bobine, comment est l'étincelle ?
Modifié en dernier par @lber le dim. 3 juin 2012 06:26, modifié 1 fois.
Doseur grippé en haut ?
Marcel45
Bonsoir à tous.
Je continue mes investigations, sans succès.
J'ai soulevé le plateau sonde, pour voir si le piston n'était pas grippé. apparemment non puisqu'il ya une résistance sur toute la longueur.
L'étincelle aux bougies est faible, c'est pour cette raison que je pense que l'allumage n'est pas bon. :penseur:
J'ai vérifié le calage de l'allumage par rapport au volant moteur, c'est bon.
Demain je regarde vers le tableau de bord. La platine porte fusibles peut-être ?( fiche mal branchée, fil coupé ).
Merci pour vos conseils.
@lber
Message par @lber »
Ben justement, c'est la faiblesse de l'étincelle qui fait penser soit au faisceau HT soit au module amplificateur. Essaie avec un autre pour voir si tes étincelles sont plus belles.
Marcel45
@lber a écrit :Ben justement, c'est la faiblesse de l'étincelle qui fait penser soit au faisceau HT soit au module amplificateur. Essaie avec un autre pour voir si tes étincelles sont plus belles.
Bonsoir.
Après plusieurs manip', j'ai changé à nouveau le module TSZ et toujous le même problème :?: :?: :?:
Ca commence à me fatiguer (pour rester poli). :fatigue: :D
Je crois que je vais m'en débarrasser (1600 petits feux de 1979).
jcc914
Message par jcc914 »
hello,
Pour moi et je suis passé par la tout vient de la platine porte fusible
Voir le poste
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =60&t=2922
Bien à toi JCC
Raphaël
Message par Raphaël »
Salut !
C'en est où ce problème ?
Pour reprendre ce qui a été dit plus haut, contrôle de toutes les connectiques électriques + faisceau de bougie, état des bougies/écartement des électrodes.
Pour dédouaner un soucis du côté de la platine (l'alimentation de la bobine se fait via la platine), tire un +12 entre la batterie et la borne 15 de la bobine (fil noir que tu auras débranché avant).
Pour info, j'ai eu le coup sur ma 1800 (!), borne correspondante de la platine bien grillée, idem pour le connecteur, tout ça à cause d'un domino :x
A++
Raphaël
Il est de retour, Mr EDF du forum ! :lol: :bravo: :up:
Raphaël
Voui, je repasse de temps en temps :wink:
Marcel45
Raphaël a écrit :Salut !
A++
Raphaël
Bonsoir Raphaël,
J'ai laissé de côté mes problèmes avec cette voiture, pour le moment. D'autres soucis plus graves qui n'ont rien à voir avec les autos.
Le diagnostic était bon, pour la platine (grosse bidouille et fils grillés).
Voilà ! Et merci pour votre aide.
A bientôt, pour la suite.
