Vis de tour de boite (moteur-boîte)
gti56
Message par gti56 »
Bonjour, pour suivre le remontage de ma mécanique, je recherche la dimension des vis qui assemblent le moteur et la boîte?
De mémoire c'est du M12, mais je n'ai plus les dimensions.
Merci et bonne journée
marignan83
Re: Vis de tour de boite (moteur-boîte)
Message par marignan83 »
gti56 a écrit :Bonjour, pour suivre le remontage de ma mécanique, je recherche la dimension des vis qui assemblent le moteur et la boîte?
C'est bien du M12 et si ma mémoire est bonne, c'est du 60 mm sous tête. :wink:
Alain de Botton
... et si mes souvenirs sont bons, la vis du dessous (près des cardans) est un peu plus longue ! :wink:
gti56
Message par gti56 »
Merci bien les z'amis ;)
julien1800
Message par julien1800 »
Je relance, pour fixer un moteur DX sur un stand d'atelier, du 60mm ca suffira ? ou plutot prendre de la tige filetée a couper soi même ?
Tu devra prendre une tige filetée ou un long boulon et écrou, puisque à l'arrière, il n y a pas de filetage, il est sur la boîte. :roll:
julien1800
merci du conseil, je le croyais sur le bloc
