Roue avant ou arrière ?
A l'arrière les roulements se règlent. Je crois que c'est en serrant l'écrou de fusée.
Tu entends un bruit (ronronnement, ou avion hélice) au roulage, variant suivant la vitesse ?
roulement HS ???
Re: roulement HS ???
Salut
oui effectivement tu doit avoir le roulement qui se fait la malle. mais au point de pouvoir tirer la roue vers toi, change le vite fait sinon tu va avoir la fuser à changer avec.
hello les gens ,
je pense que j'ai mon roulement avant gauche hs sur la GTI. Et autant je sais faire les arrières que je n'ai pas encore fait un avant. Mais je n'ai pas de presse... est-ce que cette méthode est potable?
http://bit.ly/Q9uM3T
Je me demande même s'il n'y a pas des circlips sur la G2. J'ai un doute.
Sinon je pense que sa méthode peut être pas mal.
Hello, la méthode est un peu bourrin... quoique j'ai déjà remplacé des roulements comme ça, mais il faut être précis. Par contre, une méthode intermédiaire, c'est le gros étau! ça fonctionne nickel, faut juste prendre son temps.
c'est une solution
si tu as un atelier PL ou TP pas loin de chez toi demande leur sinon de le faire a la presse car il en ont tous une
si le roulement est surper collé , difficile de le sortir en mode bourrin...
Pourquoi suis-je devenu le créateur de ce sujet ?
On voit clairement que je réponds à quelqu'un sur le premier post...
Surement quelqu'un qui a demandé à être supprimé du forum.
Ça arrive...
Ça arrive...
pour le roulement, j'ai un voisin qui semble équipé d'une presse et qui veut bien que j’amène le malade pour extraction et remplacement
ça devrait être mieux ^^
