Appel aux mécanos éclairés
- joel
- Blonde niçoise
Hello à tous
j'aurais besoin des lumières de mécanos chevronnés de ce forum
pas au sujet de ma Golf, mais pour mon Audi TT quattro.
depuis un petit moment, j'ai remarqué un phénomène bizarre lorsque je veux reculer avec les roues braquées à fond (par ex pour me garer)
on dirait que les roues arrières forcent, un peu comme avec un autobloc.
il n'y a pas de bruit particulier....en marche avant la voiture roule normalement, et même dans les épingles rien à signaler.
quelqu'un aurait-il une idée ? Haldex ? différentiel arrière ?
merci d'avance
merci d'avance
- joel
- Blonde niçoise
Re: Appel aux mécanos éclairés
T'es con toi
je ne tire JAMAIS le frein à main en marche arrière
OuaiTony, même diagnostic, le cable de fein à main est grippé et doit coller aux tambours , ou alors suspension : une lame de ressort fatiguéeTony a écrit :Le frein à main ?![]()
- joel
- Blonde niçoise
Toi, au coin
.......avec Tony
.......avec Tony
Si c'est la loi des séries, çà fera comme sur mon A4 quattro : ressort arrière cassé
- andy
Quad tu fais ta marche arrière... le bruit et la résistance ne serait-elle pas due à ....
.... un arbre ???
.... un arbre ???
Des tambours sur un TT!!!!!!!!...No comment.
Par contre cable de frein à main main grippé ou la came...fortement possible!!
Le systéme Haldex délicat mais fiable!!...Un quattro made in VW sans les anneaux.
Le TT roule tous les jours ou il arpente seulement les routes quand le temps est respectable?
Lame de resoort sur un TT? La j'arrete à moins que ce soit un TT country!!!!...et encore...
- Philippe
@Exocet, il faut lire au 2° voire au 3 ° degré
Par contre au 1° degré c'est unE TT
Il est foutu ton TT Joël,
je viens le chercher avec un plateau, çà te fera de la place dans le garage...
Et ne me dis pas merci...
- joel
- Blonde niçoise
t'encombre pas avec un plateau Fred.......il roule parfaitementFredX2 a écrit :Il est foutu ton TT Joël,je viens le chercher avec un plateau, çà te fera de la place dans le garage...
juste ce petit détail bizarre quand je recule en braquant. Ceci-dit.....çà l'a peut-être toujours fait, et c'est peut-être normal.
mais comme la voiture sort à peu près 1 heure par mois....à chaque fois je découvre des trucs
- Bils
- Dupond
Humm Joel sur ta TT, as-tu remonté des plaquettes ?
Si les plaquettes sont mal remontées ou de mauvaises qualité, en marche arrière elle peuvent se mettre de travers et forcer et faire du bruit.
Les étriers arrières de Golf 4 sont fiables
- joel
- Blonde niçoise
Non je n'ai pas touché aux plaquettes
Il n'y a aucun bruit, et çà n'est pas d'après moi au niveau des roues (ou des freins) que çà force
j'ai plutôt l'impression que çà provient de la transmission : çà fait le même symptôme qu'un autobloquant et à ma connaissance il n'y en a pas
T'as une roue en l'air en marche arrière ? car normalement l'haldex ne doit pas coller tant que tu n'as pas de perte de motricité sur l'avant... à moins qu'il ne s'active en marche arrière. Peut pas t'aider pour ça, j'ai pas encore le quattro à la maison et si jamais y'en a un ça ne sera pas un haldex, plutôt un torsen.
- joel
- Blonde niçoise
Non @lber.....pas de roue levée
- Bils
- Dupond
-> internet est ton ami:
Bon ben tu peux continuer à revendre des autocollants... 3300€!!
http://forums.audipassion.com/topic/110 ... e__st__280
Courage!- Le seul test valable pour identifier le type de panne Haldex, c'est la marche arrière 'roue braquée' : si le véhicule se bloque ou force pour reculer, c'est que le pont est nazze. Pour confirmer le test, refaite la même chose avec le fusible haldex enlevé et là aucune résistance ne doit apparaitre, plus aucun rippage!
oh, oh..là on déconne plus, j'espère que tu te trompes Bils...c'était ma hantise quand je me suis acheté une S2
- joel
- Blonde niçoise
Ah ben voilà.....tu as trouvé en 10 minutes ce que je cherchais depuis une semaine.
merci Bils......me reste plus qu'à trouver ce fusible
