Plaquettes
Plaquettes
je suis à la recherche de plaquette "sport" et pas compét pour ma petite Titine !
En effet, suite à la sortie de SPA, je me suis rendu compte que j'étais un lache ! je freine !
Après recherche, mon choix se pose sur les SPARCO T51 ou FERODO 451, mais je ne trouve pas les sites qui en vendent pour notre chère Voiture.
Pour moi, Pagid trop chères, EBC parait plus orientée tuning à la lecture des forums, FERODO DS2500/3000 pas assez bon à froid et un peu chère, MINTEX parait pas mal aussi
Bref, utiilisation piste ou je freine tard (en tout cas je le pense), et route beaucoup plus tranquille !
J'ai déjà : freins ZIMMERMAN et durites avia
Ou alors plaquette origine sport + liquide DOT5
- freijojo
Re: Plaquettes
Salut !
Va voir le lien de billb:
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... ?f=14&t=97
Tu trouvera surement les réponses a tes questions.
Re: Plaquettes
j'avais de la sparco T51 sur la grise, et c'était bien.
mais ensuite, je suis passé sur la DS2500 et c'est juste parfait avec des zimmerman et de la durite avia, je n'ai jamais été gêné à froid avec ces plaquettes.
le nouveau proprio de la voiture roule régulièrement avec et ne s'en ai jamais plain ...
quand celles sur la 2.0l seront finies, je passe en DS2500.
l'EBC grennstuf semble aussi pas mal pour nos GTIs.
- PHIL35
Re: Plaquettes
Effectivement les DS2500 sont très bien surtout pour le circuit par contre c'est vrai que à froid cela manque un peu de mordant.
- Gilloo
Re: Plaquettes
J'ai des Sparco T51 sur la Rabbit avec les Zimmermann et durite Goodridge, ça freine, même si ça manque un peu de mordant à froid.
Mais sinon pas de souci. Je pense que le problème se situe plus au niveau du MC pour ma part.
Re: Plaquettes
c'est ce que je voulais, mais impossible à trouver ces T51 ...
alors ce voyage de noces ?
Re: Plaquettes
pour le voyage je ne sais pas mais
maisLes Mintex sont très bien..
- Gilloo
Re: Plaquettes
Le voyage était top, on est devenu plongeurs, il n'y avait que ça à faire sur l'île à part
Re: Plaquettes
Les mintex ont l'air pas mal et surtout plus facile à trouver !
1144 pour mon usage routier + quelques sorties pistes mais elles sont bruyantes (de ce que j'ai pu lire)
je suis gené, VIVE LA PLONGEE
Re: Plaquettes
je confirme, c'est ce que j'ai sur le cab, nickelYann. a écrit :Les mintex ont l'air pas mal et surtout plus facile à trouver !
Gillooje suis gené, VIVE LA PLONGEE
Re: Plaquettes
p'tite question :
etes vous etrier fixe ou flottant ?
le suis je ?
je vois que les réfrences ne sont pas les memes
pour moi y'a carré ou "banane"
le suis je ?
- Philippe
Re: Plaquettes
Il ne faut pas comparer des Mintex 1144 à des DS2500.
L'équivalent est la 1155.
Pour avoir testé les 2 avec ma piètre expérience: les 1155 sont un peu moins franches à froid et la "poussière" plus vite présente du moins plus noire.
Re: Plaquettes
oui sur route avec des etriers d'origine, je ne mets que du 1144 ; apres c'est trop long a chauffer et donc potentiellement dangereux
Re: Plaquettes
bonjour,
Vous les trouvez vraiment bruyante les minteX 1144?
- Philippe
Re: Plaquettes
Pour moi, oui, les 1155 émettent un léger sifflement que je ne connais pas avec les Ferodo...
Re: Plaquettes
Merci Philippe, as tu constaté ce sifflement avec les 1144?
- Philippe
Re: Plaquettes
Non, je n'ai jamais testé de 1144
- looping
Re: Plaquettes
A bin tien le sujet tombe bien....vu qu'hier j'ai carrément perdu la garniture sur une des plaquettes à l'avant gauche
Et dans la foulé pour le dépannage immédiat en 15 minute maxi
un démontage sur un vielle étrier, récupération des plaquettes et hop
Et donc dans l'histoire je commande des DS 2500....
a+
Re: Plaquettes
Petit retour d'expérience, avant j'avais des Mintex 1144, RAS, bon freinage, remplacées depuis par des Ferodo DS2500 + Brembo Max, rien a signaler non plus. Ah si, plus de mordant, et poussière plus noire
Pour info, je me sers de la voiture tous les jours pour aller bosser, avec de l'autoroute et de la ville. Si effectivement ça freine de mieux en mieux quand ça monte en température, le freinage à froid ne pose aucun soucis pour autant, et est même meilleur que celui de la Saxo de ma moitié...
A++
A++
Re: Plaquettes
salut, c'est exactement ça! j'ai la meme config et le meme ressenti , freinage à froid très satisfaisant augmentant avec la température et restant toujours disponible en utilisation soutenue et facilement dosable, trés agréable, je reprendrais la meme chose sans hésiter.(tu as des flexibles "aviation"?)
