petit actualité. démontage du train arrière et des amortisseurs avant... en attendant l'ensemble des silents blocs chassis et suspensions.
réception des paliers avant d'amortisseurs
En parallèle, démontage flasques/tambours pour les nettoyer/poncer et les repeindre à l'epoxy.
Même opération effectuée avec le train arrière... ce fut long et difficile même en étant 2 à poncer. Puis passage en peinture epoxy de chez Redstom
et remontage de l'ensemble
Côté caisse... réfection des passages de roues et du soubassement:
ponçage de la rouille jusqu'a la tole saine + Rustol pour protéger, passage d'une légère couche d'epoxy dans les passages de roues et couche fine de blackson sous la caisse
