Plein phares
Plein phares
Aujourd'hui j'ai changer mon comodo d'essuie glaces et depuis je n'ai plus de plein phares ni le voyant bleu au tableau de bord. J'ai vérifié les deux fusibles ils sont bon et j'ai même essayer avec l'ancien comodo sa fait pareil .
Avez vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Re: Plein phares
Ça semble un peu simple mais as-tu tout simplement vérifié les ampoules ?
Re: Plein phares
en principe, ça doit passer par un relais et pas directement du comodo aux ampoules... non ?
Re: Plein phares
J'ai l'impression que le relai est dans le comodo. Si non c'est lequel qui est pour les feux ?
Je précise que j'ai une calandre 4 feux au cas ou sa change quelque chose
- labeuzzz15
Re: Plein phares
Alors j'y connais absolument rien en g2, mais ce que je peux te conseiller c'est de prendre le schéma électrique (RTA ou net) et de bien tout identifier ton circuit. Apres c'est simple tu verifies éléments par éléments, en premier les relais et ta platine porte fusibles.
Bon courage!
Bon courage!
Re: Plein phares
Re: Plein phares
J'ai testé la continuité.
Alors entre 56 et 56a j'ai 0ohm et sa change pas quand j'essaye de mettre les plein phares et j'ai pareil entre 56 et 56b et entre 30 et 56a .
Je ne comprend vraiment pas d’où vient le problème.
VWsam59
Re: Plein phares
Es-tu bien sûr d'avoir bien refixé les fiches a clipser dans les comodos ?
Pas evident de les y mettre bien ...
Re: Plein phares
Oui car j'ai essayé avec les comodos enlevé de la colonne de direction et c'est pareil .
Re: Plein phares
Tu as regardé l'état des fils au niveau des fiches de gauche ? c'est assez tendu dans ce coin, peut être que ça s'est coupé à l'intérieur ou arraché.
Tu lis 0 Ohm ou l'infini à l'ohmmetre ?
As-tu bien reclipsé les deux commodos ensemble côté gauche ? peut-être que ton commodo de phares/clignos n'actionne pas l'inverseur de feux qui est physiquement sur le commodo des essuie-glaces, quand tu tires dessus.
Bon courage dans tes recherches.
Re: Plein phares
Teste avec un autre commodo de phares fonctionnel
Re: Plein phares
Je m'y suis remis aujourd'hui et je m’aperçoit que quand je teste au niveau du connecteur (commodo enlevé) j'ai la borne 30, 56a et 56b relié a la masse .
Pour quelles bornes es normale et pour quelles bornes se ne l'ai pas ?
Merci pour votre aide car j'ai vraiment du mal à lire les plans électrique.
