Site réparé après grosse cata
Re: Site réparé après grosse cata
en gros, faut juste changer une bougie
- vatanen
Merci Ivan ...
Oui, merci Ivan pour cette nouvelle intervention..un seul site vous manque et tout est dépeuplé...
sinon, çà tourne toujours bizarre sur l'ancien forum
ce n'est pas la même base mysql que le nouveau, ça oblige a en avoir plusieurs sur le serveur et je crois bien que c'est ça qui en compliqué et qui merdouille.
avec la futur évolution du site/forum, les bases vont encore changées, ça sera pire avec l'ancien fofo je pense, je me demande même si il sera encore utilisable/consultable.
on verra le jour J !
En ligneIvan
Non, il y a rétroportabilité. Le soucis, c'est que les réglages du charset étaient foireux, et ça a mal été enregistré en base. J'avais dû migrer la base lorsqu'on est passé sur un mysql plus récent avec ce forum, mais j'avais pommé la bonne sauvegarde. Il faudra que je fasse la même manip pour éviter les caractères accentués étranges.
- andy
Que c'est compliqué tout ça !
Je n'ai absolument rien compris !!!
Bon courage et surtout ... bon boulot !!!
Merci pour ta réactivitée, beau boulot, c'est c.. mais on s'attache à cet endroit......
bande de passionné, va!
- joel
- Blonde niçoise
C'est pourtant simple ChrsitianQue c'est compliqué tout ça !Je n'ai absolument rien compris !!!
tu allumes ton PC
tu te connectes à ton forum favori...
çà fonctionne.....fais comme moi, ne te pose pas de question
....par contre si tu vois "erreur 404"...ou tout simplement que la page d'accueil PGG ne s'affiche pas
...dis-toi qu'Ivan est dans la merde
enfin...c'est ce que moi j'ai retenu. Après, sur un plan purement technique, j'avoue avoir quelques lacunes sur les opérations bassement matérielles.....
mais bon : l'important...c'est que çà marche
- louflo
Un immense merci pour l abnégation et le temps passé pour notre plaisir
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
- Frank
Merci Vanvan on sait que tu ne comptes pas tes heures.
- Philippe
Oui Frank,
Dixit les Dupont/ Dupond, je dirais même plus, ses heures sont comptées
Merci Ivan
Merci Ivan
Surtout quand il n'y a aucune opération matérielle !joel a écrit : Après, sur un plan purement technique, j'avoue avoir quelques lacunes sur les opérations bassement matérielles.....
Juste la base qui a crashé et donc qu'il faut restaurer puis repasser les paramètres un par un et tester que tout fonctionne.
Le tout à distance puisque les administrateurs travaillent depuis chez eux, et non depuis chez l'hébergeur, donc sont aussi tributaires des liaisons de leur fournisseur d'accès.
Les opérations matérielles, c'est pas plus compliqué que de démonter un carbu pour le nettoyer (c'est jusqte un peu plus fragile). Par contre le paramétrage c'est digne du réglage/synchro d'une rampe de carbus ou de l'optimisation d'un KJet.
Merci Ivan.
En ligneIvan
Hum, va vraiment falloir qu'on change de serveur... Je vais me lancer en chasse d'un autre serveur dédié, et après il faudra que je travaille sur la migration... Enfin, ça tourne, c'est le principal.
Extra, ça tourne à nouveau, mais au niveau vitesse, c'est plutôt escargot "J'ai été eu", de 10 à 30sec pour entrer sur un sujet!
En ligneIvan
Au niveau du serveur, ça parait ok, par contre il y a une grosse maintenance chez l'hébergeur, et on est bridé au niveau de la vitesse (crash d'un équipement d'interconnexion: réseau à 10mb au lieu de 100mb)
Merci ivan de prendre soin de notre loisir.
Bon courrage
Bon courrage
- Bils
- Dupond
Merci Ivan!!
- andy
Merci Ivan ! On compte sur toi pour faire pour le mieux !!!
