trou a froid?
brandonha
trou a froid?
Message par brandonha »
Bonsoir j'aimerai avoir vos lumières
ma golf 1 1800 DX me fais des trous a froid et des qu'elle est chaude plus rien....
j'avais penser au régulateur de contre pression mais elle me l'a fais que récament.
avais vous d'autre idée ? je précise que la voiture sort d'une restauration complète et que l'accumulateur de pression vient de me lâcher et je ne les pas encore changer.
Si cela a un rapport voila merci cordialement
moyo
Re: trou a froid?
Message par moyo »
je pense à la meme chose que toi,
la mienne a eu le meme soucis,
demonte les deux durites d'essence qui arrivent sur le regulateur et regarde si tu n'as rien qui obture la grille.
verifie aussi la valeur de la resistance sur les pinoches. entre 16 et 22ohms à froid.
Gli 85
swallow 74
Re: trou a froid?
as tu fait un réglage dans les règles :?:
brandonha
Re: trou a froid?
bonjour alor mon regulateur de contre pression est propre et a une bonne resistance ensuite mon reglage C0 n'est pas fait et mon avance a etait regler selon les valeurs constructeur et sa ne vas pas dutout il va valoir que je la regle au regime le plus haut en tournant l'avance ,il y a que la ou la voiture developpe ces chevaux voila vous s'avez tout .
en attente de votre aide cordialement.
