Fixation barre de seuil
Sellerie, habillage, ...
Yann.
Message par Yann. »
j'ai bientot fini tout mon intérieur, j'arrive aux barres de seuil :D ,
mais comment ça tient ? j'ai bien vu des clips en dessous mais il faut un joint non ?
la tole remonte epaisseur environ 1mm puis joint de porte puis barre de seuil clips sur le joint c'est ça non ?
Re: Fixation barre de seuil
il y a 4 clips équidistants dans la barre et ils se fixent sur le retour de la tôle lorsque tu vas la poser ;)
Yann.
Message par Yann. »
ok la tole se "replie" lorsque je fixe la barre ?
ou alors mes clips sont trop larges :bizarre:
non la tôle se plie pas !
la tôle est prise entre les pointes qui il y a sur le clip ;)
Yann.
Message par Yann. »
ok Merci Jos !
