regler la portiere
regler la portiere
bonjour , c possible comment régler la portière ils sont un peur décalé en bas
- labeuzzz15
Re: regler la portiere
Deux solutions, limer le seuil de porte
ou bien démonter la porte et analyser à quel point ça cloche au niveau des charnières
ou bien démonter la porte et analyser à quel point ça cloche au niveau des charnières "Il suffirait de 3 golf pour transporter un XV de rugby"
Pour les portières qui tombent, j'intercale de fines feuilles d'alu au niveau de la charnière du haut => invisible et ça remonte ta portière !
a ce que les axe jeu un rôle de réglage
- labeuzzz15
Si on remplace jeu par jouent, sela signifie que tu demandes si les charnières jouent un rôle sur le réglage des portes?
Si c'est le cas c'est évident, et des solutions te sont données
une clé a molette , un petit bout de tube et tu replis les pates dans le Sens que tu sent le plus logique... ca évite de mettre des cales ou de limer
