piste pour probleme de pression de commande
Verrouillé
brandonha
Message par brandonha »
bonsoir je viens de tomber sur une piste pour ma surpression sur la pression de commande ou je devais lever le plateau sonde a la main pour quel prenne les tours.
se soir j'ai démonter la vis de pression sur le distributeur et il y avait une rondelle j'ai essayer dans mettre une deuxième c’était pire que des trous ; ensuite j'ai enlever toutes les rondelles et la le plateau sonde coulisse elle prend c'est tours mais il il manque un petit quelque chose..
Ce n'est quand même pas normal de ne pas mettre de rondelle ; pensez vous que mon problème viens du distributeur en lui même ou de mon régulateur de contre pression ?
cordialement
Re: piste pour probleme de pression de commande
IL FAUT CONTROLER LES PRESSIONS IL FAUT CONTROLER LES PRESSIONS IL FAUT CONTROLER LES PRESSIONS IL FAUT CONTROLER LES PRESSIONS
Sinon, tu peux continuer à faire n'importe quoi :herbe:
il te faut une traduction?
Autre chose, merci de ne pas ouvrir 36 sujets pour le même problème.
Verrouillé
