problème de démarrage/auto allumage/explosion ligne echapp
KlEbEr.FaRiA
Message par KlEbEr.FaRiA »
Suite à la pose des ces accessoires de folie :bravo: :bravo: :bravo: j'ai voulu lui dégourdir les soupapes mais sans surprise au premier coup de clé elle n'a pas démarré puis pas assez de jus dans la batterie par la suite...
Donc on pousse quoi :honte: et puis vrouuuuummm :hourra:
Mais bon ma joie a été de courte durée car j'ai attendu qu'elle chauffe avant de faire un tour et tranquillement j'ai roulé 2-3 kilomètres et je me suis arrêté. J'ai coupé le moteur pour faire une course et essayant de repartir la mémé a refusé :destrier:
Voilà les symptômes ... le moteur tourne sans démarrer... puis si j'insiste ça pétarade dans le ligne d'échappement et il y a un peu d'auto allumage une fois que je retourne la clé.
Donc ma question est comment l'allumage peut être dans les choux sachant qu'elle tournait normalement 5 min avant :bizarre: :bizarre: :bizarre: ???
Modifié en dernier par KlEbEr.FaRiA le dim. 15 déc. 2013 13:37, modifié 1 fois.
Re: [EV 86] Ancienne de Gilloo
Je te conseille d'ouvrir un sujet dans la partie moteur.
Sinon, est-ce que tu as vérifié l'état de ton allumeur notamment le capteur à effet halle et sa prise.. regarde aussi au niveau du boîtier TZT.
Si ce n'est pas l'allumage, regarde si tu n'as pas de prise d'air, mais j'y crois moins.
KlEbEr.FaRiA
Re: problème de démarrage / cale
Je vois qu'il y a d'autres sujets dans le genre dans cette section... :lol: :lol: :lol:
Re: problème de démarrage/auto allumage/explosion ligne echa
Salut Kleber,
Jette un oeil au doigt d'allumeur, ptet qu'il est fendu et tourne sur l'axe, ce ne serait pas le premier à faire le coup.
KlEbEr.FaRiA
Hello Gilles merci de ton aide... J'ai jetté un coup d'œil rapide mais j'ai pas vérifié s'il tournait sur lui même ... Le seul constat que j'ai fais c'est qu'il avait l'extrémité métallique (côté plus long) tordue vers le haut
Tu as une photo?
KlEbEr.FaRiA
J'en fais une demain ...
KlEbEr.FaRiA
Il a une sale gueule non..?? :bizarre: :bizarre:
Berk! Et ta tête du coup, elle est dans quel état?
peux tu prendre aussi en photo l'allumeur sans le cache en plastique?
Zandvoort
Message par Zandvoort »
Pour moi tu peux le changer, il a un problème le doigt. J'en ai jamais vu dans un état pareil. :?: Et c'est sure que la tête elle ne doit pas être belle non plus :exclaim:
CORSICA70
Message par CORSICA70 »
C'est mort!!La tete a mon avis pas mieux!!Vérifie que l'axe de l'allumeur n'est pas de jeu excessif en radial,ce qui pourrait expliquer ceci avec la force centrifuge :mrgeen: :penseur:
KlEbEr.FaRiA
Merci pour vos remarques les gars... :up: :up: :up:
Ok Ivan pour la photo mais à part 2 égratignures la tête de delco n'a rien :bizarre: :bizarre: :bizarre:
Je vais re-vérifier le jeu radial Corsica mais quand j'ai sorti le doigt ça n'a pas bougé anormalement
Je confirme, le contact métallique au bout du doigt ne devrait pas être décollé comme ça.
Il a soit pris un coup (jeu radial) soit il a eu chaud, mais en tout cas, il y a un truc étrange.
C'est bizarre parce que le doigt et la tête ne doivent pas être bien vieux normalement. :bizarre:
KlEbEr.FaRiA
Oui Gilles je te confirme que la tête est en très bon état... et les tétons comme neuf ... contrairement au doigt :wink:
CORSICA70
Juste un doigts alors :lol: :icon_arrow: :bide:
KlEbEr.FaRiA
On dit souvent "change pas de main..." mais là pour le doigt c'est une autre histoire pour que ça vienne :lol: :lol:
Donc finalement le changement de doigt a suffit car la pompe à essence n'était pas HS (même si le bruit indique qu'elle ne tardera pas à lâcher) mais il faut que je cherche d'où vient la panne car soit c'est la connectique, soit le faisceau car elle a remarché en débranchant, tripotant et rebranchant la prise (portant aucune oxydation des fiches) :bizarre:
