Golf Gti rouge de 1983 de Westy 26
westy26
Message par westy26 »
Bonjour à toutes et tous,
Allez nouvelle année, nouvelle voiture, ça commence bien YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.
Une One gti de 83 dans son jus, assez saine et quand même entretenue par un p'tit jeune.
Les changement ou modifs sont:
Suppression de la banquette ar (trouvée).
Tableau de bord manque le bas.
Calandre cassée.
Aile av D enfoncée.
Arceau "DEVIL" fourni (6 points).
4 jantes élargies (clio) avec pneus neufs.
4 jantes en tôle (d'origine) en 14.
En photos, c'est plus parlant !!! :) :)
Une belle rouge dans sa livrée d'origine !!!!!!!!!!! :)
Westfalia de 79 T4.
Thing de 69 en resto.
Xtof
Re: Golf Gti rouge de 1983 de Westy 26
Message par Xtof »
Salut et bienvenue à toi :coucou:
le but final est d'en faire une voiture de circuit ou une remise en état d'origine ?
westy26
Merci, le but est d'évoluer en vhc au départ puis vhrs de temps en temps.
Westfalia de 79 T4.
Cool ta rouge.
Pour la calandre cassé c'est pas celle d'origine donc c'est pas grave...
Par contre la barre anti rapprochement arrière me parait intéressante au niveau de ca fixation, tu peut me donné la marque ? Une ref peut être ?
Bonne continuation !
westy26
Exact la calandre n'est pas l'origine, pour la barre c'est fait maison, un collègue de l'ancien proprio l' a réalisé, je vous ferais une description photo.
Westfalia de 79 T4.
elle à l'air poropre :up:
la barre si elle est faite maison c'est une copie de dubwieser :mrgeen:
EDIT: en plus il semble que ce soit écrit dessus, la dernière que j'ai eu en mains avait un autocollant noir plus petit centré
westy26
Exact, c'est ce qui est écrit dessus, le vendeur m'a dit que c'était une fait maison :?
Westfalia de 79 T4.
westy26
Caisse 186 000 km
Toit ouvrant qui bien sûr fuit un peu...............un petit peu :(
Reste à trouver un essuie-glace complet
Pour le ciel de toit, en toile ou rigide ???
Combiné fileté :)
Le 1800 ........ pas le bon mais on fera avec :D 145 000 distrib faite.
l'arceau, reste à savoir la marque :?:
Sportives vous avez dit sportives !!!!! :roll: :D :D
Westfalia de 79 T4.
La BAR est bien un dubweiser (je suis en train d'en copier une originale) par contre les fixation et les U ne sont pas d'origine, ça sent la barre de G2 modifiée pour la monter sur G1. :wink:
Les support originaux sont aussi brillant que la barre et surtout les soudures sont plus belles.
Il parait que c'est pas la plus efficaces mais elle à l'avantage de se monter sans avoir à percer la caisse.
Par contre ton KR de scirocco, si tu veux la garder il va falloir changer de rubrique et destiner ta voiture au circuit car c'est illégal dans la rue et dans cette partie forum :wink:
Ouep, va falloir basculer tout ça dans la rubrique Performance :sage:
westy26
Bon hier en rentrant assez tard du taf et ayant récupéré la pâte à polir dont je me sers pour les moules composite, j'ai juste fais le capot av !!!!!!!!!!!!!!!!!
Finalement le rouge revient bien, un second passage ou alors à la polisheuse elec, ça ira nettement mieux et surtout moins contraignant :) :D
Modifié en dernier par westy26 le mar. 7 janv. 2014 17:09, modifié 1 fois.
Westfalia de 79 T4.
westy26
Ivan a écrit :Ouep, va falloir basculer tout ça dans la rubrique Performance :sage:
Juste un coup de main, pouvez vous basculer l'intégral du post dans la rubrique "performance" et supprimer celui-ci de la rubrique "restauration" MERCI beaucoup :) !!!!
Westfalia de 79 T4.
je m'en charge :wink:
westy26
Merci beaucoup :oops: :? !!!!!!
Westfalia de 79 T4.
westy26
Du matos pour demain !!!!!!!!!!!!!!
Westfalia de 79 T4.
westy26
Petit changement concernant le polishage, démontage des sièges, dégrippage du frein à main au niveau des crans et test de la pompe à essence.
Finalement, la pompe a essence débite bien en direct, elle n'est pas alimenté electriquement, problème récurrent sur les One donc mise en direct et elle a pété .... :cheers:  :cheers:  ça fait plaisir, on sent qu'il y a un peu des watts  :D :D
Westfalia de 79 T4.
westy26
Un grand merci au forum :bravo: :bravo: , j'ai en partie résolu le problème de démarrage d'une soi-disant pompe à essence défectueuse, j'en suis arrivé à un relais hs.
En le shuntant, comme indiqué dans un post, j'ai put démarrer et tourner un peu avec pour voir et sentir l'auto :D :D
Relais changé en août d'aprés les factures, étonnant qu'il claque aussi rapidement ??
La satisfaction du Dimanche, j'ai roulé avec !!!! :up:
Westfalia de 79 T4.
bonne nouvelle, par contre les jantes de clio ne lui vont vraiment pas :?
westy26
Joie de courte durée, j'ai testé le relais, il est bon :oops: :oops: donc faut que je teste la platine voir si l'alim arrive ou mauvaise masse !!!
En attendant, je me suis décidé à nettoyer les sièges dans l'attente de baquets.
Demain moquette et sièges de nouveau ...
Westfalia de 79 T4.
westy26
Je recherche des infos concernant l'arceau "DEVIL" que j'ai, je suis en train de le décaper pour lui refaire une beauté.
C'est un 6 points boulonné mais il me manque les platines pour les fixations.
Merci d'avance. :up:
Westfalia de 79 T4.
