MFA
Le courant ne passe plus ???
yannvw
MFA
Message par yannvw »
bonjour, voila j ai un soucis avec mon mfa ,il m indique toutes valeurs inhabituels, incorrect, et fausses, que ce soit en position 1 ou 2, c est la meme chose.
ma temperature d'huile est dans les 150, la temperature extérieur est de 130° :shock: ,le temps oscille ,
J'ai remarquer que certaine de ces données osscile avec le regime moteur.
J ai tout de suite penser a une mauvaise masse, celle concernée etait sur le cache culbuteur, j ai donc desserer, nettoyer l 'endroit et resserer. Toujours pas d'ameliorations.
j ai donc regarde les masses derrière la platine relai ,
Toujours rien.
De ou cela peut il venir?
Modifié en dernier par yannvw le dim. 12 janv. 2014 12:11, modifié 1 fois.
golf gti ev 1986
golf rallye 1990
golf oettinger
golf gti 1978
golf gti 16s edition one
yannvw
Re: MFA
personne ne connait ce soucis sur sa golf?
golf gti ev 1986
golf rallye 1990
golf oettinger
golf gti 1978
Re: MFA
ben non pas de soucis :wink:
Après ca aurait pu être tes sondes (huile ect...) mais vu que tout semble partir en vrille je pencherais plutôt pour l'ordinateur de bord ?
Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
Re: MFA
régulateur de tension du porte instrument à vérifier!
Re: MFA
je confirme , j avais un MFA généreux et après le remplacement du regulateur plus de soucis :up:
c est un petit composant a trois pattes qui coute trois fois rien ,il faut juste etre méticuleux lors du démontage .
au passage profites en pour changer les ampoules des compteurs ça fait pas de mal :wink:
Kaderlechat
Re: MFA
Message par Kaderlechat »
Dans mon cas, ça n'a pas suffit mon pb est au delà :mouais:
J'ai un compteur 2 broches en réserve et je cherche un bloc de 8s avec une broche ...
yannvw
Re: MFA
ok merci pour cette info , je m y penche ....
golf gti ev 1986
golf rallye 1990
golf oettinger
golf gti 1978
yannvw
Re: MFA
regulateur de tension changé , toujours ce probleme
j'ai regardé les masses correspondantes, rien de ce coté la non plus..
je doute sur le compteur ...
golf gti ev 1986
golf rallye 1990
golf oettinger
golf gti 1978
Golf13
Re: MFA
Message par Golf13 »
Bonjour a tous,
Je me suis inscris ici depuis peu, je le suis présente,
J ai un souci avec mon MFA, au bout d'1 ou 2 jours, l ecran se fige sur une valeur et ne bouge plus, il faut que je débranche la batterie pour le faire repartir, pour la même durée
En regardant le forum, j ai contrôle le stabilisateur de tension, j ai bien 12 v d un côté et 10,5 v environ de l autre,
J ai pas de fil coupe, tout est en ordre je pense
Demain matin je regarderai si ça fonctionne ou pas,
Qq un a t-il eu se problème
Je vous remercie pour vos infos
