"Carter" en plastique sous la caisse
FredX2
Message par FredX2 »
Salut à tous, :coucou: , quelqu'un du PGG a-t-il déjà changé cette pièce de m... en plastique noir mou qui protège le départ de la tringlerie de boite sous la caisse qui ressemble plus à rien avec les années?
Percée, déchiquetée, elle laisse l'eau , la boue venir encrasser les petits paliers du levier de vitesse... :evil: Voyez-t-y c'que j'veux dire? :roll:
Komencétikonfait ? Succintement bien-sûr... Merci, Fred. :vivemoi:
Re: "Carter" en plastique sous la caisse
Salut, le soufflet se change en faisant ça :
- ouvrir le couvercle par le dessous
- désaccoupler la tige de commande du levier de vitesses (un boulon transversal)
- désaccoupler la tige de commande de la tringlerie au niveau du tablier
- sortir la tige en la faisant glisser dans le palier
- changer le soufflet en le faisant glisser jusqu'au bout cannelé de la tige
- remonter en sens inverse et régler la commande
FredX2
Vache, çà traine pas sur PGG !!! :yaisse: 13 minutes pour avoir une réponse :yaisse: :yaisse: :hourra: :hourra:
Ok, mais comment il "tient " à la caisse ce p.... de protège ? :honte:
Je t'ai dit une bêtise il me semble, je crois qu'il est juste rentré à force sur le bas du support de levier. Il y une patte vers l'avant qui doit te permettre de l'attraper (pièce 26) pour le tirer.
Quelqu'un sait-il si la pièce est toujours disponible auprès des distributeurs adorés de notre marque adulée ? :mrgeen:
Nope, j'ai acheté la mienne il y a 5 ans chez VW...
Réf : 171 711 195 C
Pas dispo chez VW Classic Parts en tout cas...
Thanks a lot :sage:
J'en ai acheté 2 neufs chez VW l'année dernière et ils étaient toujours dispo sans problème ! :)
FredX2
Andy a écrit :J'en ai acheté 2 neufs chez VW l'année dernière et ils étaient toujours dispo sans problème ! :)
(vers 31E TTC)
Salut, j'en ai acheté 2 il y a 15 jours chez VAG Valence. Le magasinier m'a dit grâce à tata Kate qu'il en restait 3 en France, je les commandés, et puis en allant les chercher, il me dit qu'en fait il en restait 6... :bizarre:
Moi pas comprendre
:crazy:
A vous de voir :coucou:
Au fait, je ne sais toujours pas comment il tient à la caisse ce truc... Pouvez m'aider? siouplé...arci
Merci Fred et Andy :up:
J'irai en commander un lundi car le mien a disparu :evil:
marignan83
Message par marignan83 »
Il est juste enfilé autour du son support et tient en place grâce à l'élasticité du caoutchouc.
La pièce 36 est rigide et elle aussi ne tient que grâce à l'élasticité du caoutchouc qui l'enserre...
Je suggère donc de percer un petit trou dans les deux pièces et d'y glisser un petit collier en plastique type Rilsan pour que "36" ne se sauve plus. :wink:
Alain de Botton
FredX2
Salut marignan et MERKI !!!! :top: :up: :up:
Je vais de ce pas me coucher sous la golf (même si çà commence à cailler ici...) :cry:
Au fait, autre chose : si je déboite la pièce 10 de la pièce 42, y-aura-t-il 1 réglage compliqué à faire au remontage?
Sachez aussi que le petit couvercle plastique rond 36 n'est plus livrable (j'ai eu les deux derniers) , toujours d'après tata Kate... :triste:
Pour le montage de ce couvercle, çà ira :up:
Merci encore.
Modifié en dernier par Gilloo le sam. 16 oct. 2010 12:50, modifié 1 fois.
Raison : Quote inutile
Oui, il y aura un réglage à faire. Et seul, ce n'est vraiment pas facile.
Tu peux trouver les réponses à tes question ici :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... it=gabarit
FredX2
Gilloo a écrit :Oui, il y aura un réglage à faire. Et seul, ce n'est vraiment pas facile.
Purée, alors-là Gillo, 3 min cette fois-ci pour obtenir une réponse, ben là.... :o :o :o
Champion du Monde :bravo: :bravo: :bravo: .......................et merci
Donc, j'attendrais que mon fils soit là... et M...., déjà que je suis pas rapide, çà va encore repousser la sortie du garage de la Golf... :cry:
Merci aussi pour le lien sur PGG, plusieures réflexions :
1- je comprends que vous "les anciens de PGG", çà puisse vous "saouler" de vous répéter, j'avais essayé de faire des recherches en relisant les pages "transmission" sans succès... Mais je pense que mes (nos) galères servent aux autres ...quoiqu'il en soit :)
2- En relisant les anciennes pages, on s'apperçoit de "l'explosion" du prix des pièces détachées qui a DOUBLE en 6 ans :evil: :evil: :evil:
15,32 E HT en 2004..............vers 31,00E TTC en 2010 pour ce fameux soufflet :evil:
Purée, on le sait, mais çà fait tout de même mal.... :ouarg:
Bonjour;
J'ai le soufflet qui ce balade; La pièce est t'elle toujours dispos ou c'est fini ? J'ai rien trouvé chez mécatechnic ou topwagen.
J'ai encore acheté la semaine dernière chez VW 3 exemplaires du capuchon rond en plastic qui se loge dans le soufflet par le dessous.
Concernant le soufflet lui-même, je ne sais pas, je n'ai pas demandé au magasinier si'l était encore disponible ! :roll:
Ok si je change le soufflet (pièce 26), il est conseillé de changer la 36 (celles que tu as acheté ?) ?
OUI, c'est bien la pièce N°36. Conseillé de la changer .... ben ... pas nécessairement, faut voir l'état ! :roll: :)
Mais pour le prix, je pense qu'il ne faut pas hésiter ! :wink: C'est mon fils qui est allé les chercher. Je pense qu'il a payé seulement environ 3 € pièce.
Il en a pris plusieurs, car c'est pour sa voiture de rallye. Ces capuchons se détachent facilement dans les chemins de terre et ont tendance à vouloir rester dans la nature ! :lol:
ok merci je vais aller voir ca :wink:
Tiens-nous au courant, j'ai toujours pas acheté la pièce... :?
