Un jour de pluie (suite...)
Merci Seb pour ta proposition, pour le pare choc c'est pas la peine, car le mien reste très présentable, par contre pour l'extension AR droite, si tu en trouve une bien ça m'intéresse, au passage si tu vois des joints de toits (3 porte) en bon état idem pense à moi.
Justement! sur ladite G2 90S 3 portes qui a 90Mkm,ils sont en bon état.
Tu parles bien des goutière avec joint solidaire?
Mon soucis,c'est que j'ai peur de les abimer en les démontant,il y a une technique particulière il me semble?
De mémoire c'est montré (mais de façon furtive) sur une vidéo VAG d'époque.
Je vais faire de mon mieux.
Ah ça serait super ça ! :hourra:
Tu crois que c'est les mêmes entre une G2 90S et une GTI de 85 ?
Oui c'est bien ce joint, tiens une vielle photo pour être sûr que l'on parle du même.
Joint de toit en train de rendre l'âme
Effectivement il parait qu'il faut faire gaffe au démontage, j'ai jamais fais non plus, on a essayé de tirer gentiment avec mon pote sur la mienne, ça a l'air de venir sans difficultés ... Mais on juste essayé, on sans doute pas tout vu.
Fais de ton mieux et surtout te prends pas la tête, encore merci en tout cas.
Good news! :)
Je reviens de la casse,et j'ai put démonter 2 paires de gouttières sur 2 G2 3 portes.
J'y suis allé molo et c'est bien venu.
Par contre c'est difficile à démonter sans abimer la carrosserie,là pas grave. :mrgeen:
Sinon,oui les gouttières sont identiques sur toutes les G2.
Une paire venant d'une GTi (plus grand chose d'autre à récupéré dessus,plus d'extention d'ailes),elles sont en très bon état,
juste le bas de la gauche au niveau de la partie qui se met dans l'aile un peu abimé.
Et l'autre paire en bon état aussi (prélevé sur la 90S avec 90Mkm),il y a juste une partie sur l'arr qui est
décolé mais pas déchirée.
Sur les 2,j'esserais de redresser les petites parties int au niveau des clips que j'ai légèrement déformé
mais rien de méchant.
J'ai aussi récupéré une calandre 4 phares avec lisret rouge et LP jaunes en très bon état,je la proposerais
sur les petites annonces.
Je t'envoie des photos de tout ça ce soir en MP. :wink:
Les donneuses d'organes...
Plus de détails en mp! :D
Salut Seb,
Super :hourra: :bravo: :hero: :up:
MP
Michel Montana
Message par Michel Montana »
Du beau boulot Seb !
Mazda Premacy DiTD 2002"
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
Même si ce n'était pas une GTI,cette 90s noiraude avait juste besoin d'un coup de polish+ politrol et c'était reparti pour
100000km...
Sans doute une reprise 1ère main,elle avait encore son immat d'époque quand je lui ai pris ses joints de portes
il y a 2 semaines,je l'ai même démarré, les clés étaient encore dessus. :|
Une Golf ça peut aussi être un bon logis quand ça roule plus... :mrgeen:
Du coup ça doit faire bizarre de prendre des pièces...
Disons qu'elles sont là pour ça,alors profitons-en car les G2 en casse,ça se raréfie!
Et puis ça fait aussi plaisir de faire ça pour rendre service. :)
c'est clair que ça devient dur !
et c'est sûr que ça rend bien service :up:
Salut à tous,
Bon comme promis quelques news avec le dénouement suite au suspens insoutenable du dernier épisode : PC arrière monte, monte pas ?
eh ben c'est le deuxième PC made in PROUT et conclusion : monte pas et non toujours pas ! donc j'ai gardé le mien...
Je vais voir maintenant s'il veulent bien consentir à reprendre leur adaptable inadapté et me rembourser, je sais pas pourquoi d'un coup ça sent le pâté.
Vu comment j'ai bien fais la promo, si il y a des amateurs, il est tout neuf jamais monté comme on dit (et pour cause...).
Quand à l'extension made in PROUT le carrossier l'a montée sans pb malgré les points de fixation manquants. Reste à voir si ça bouge pas dans le temps...
C'est comme alain De loin (pour ceux qui connaisse le sketche...) on se rend pas trop compte du fini merdique... de loin of curse !
Bon reste à recevoir et à poser le liseré.
Salut à tous,
J'avais pas eu le temps de poster des photos lors de mon dernier post, les voila :
extension (refabrication dîte "alain deloin") montée
détail du fini (modèle à départ de baguette latérale bidouillée ?)
détail du fini de l'arc et de la partie bidouillée(?)
fini de l'arc
fini de l'arc
détail de la partie griffée de l'ancien parechoc remonté
le beau bouclier tout neuf qui monte pas ! dommage...
Bon sinon concernant les news :
- le liseré est arrivé, le garage me le posera quand il aura un moment.
- sinon pour la reprise du bouclier, (comme j'adore toujours autant le ping pong :roll: ) après 26 aller retour de mail depuis 1 mois exactement, je suis normalement enfin arrivé à mes fins, reprise prévue du bouclier dans 15j...
- concernant les joints de toit j'ai profité des congés pour faire un saut chez SebLM, rencontre super sympa ! :hero: Encore merci pour tout Seb, je pense qu'au final à force de taper la discute tu n'as pas du avalé grand chose ? Pour ma part je suis arrivé pour le café.
- et au passage encore merci à Seb qui avait en rabe un soufflet de levier de vitesse impeccable !
Bon va falloir que je prévoie une séance pour le démontage montage des joint de toit.
D'ailleurs seb si tu pouvais me mettre la vidéo dont tu m'a parlé à ce propos, par avance merci :top:
Salut Manu :coucou:
on se rend mieux compte de l'extention bricolée! en effet c'est bien de loin... :|
Pour ton pare choc,de mon avis ça va. Juste un petit coup de polytrol ou autre pour lui redonner une jeunesse.
Voici la vidéo d'époque ou le démontage des gouttières est (succintement) expliqué (à 14"40).
Comme je te disais,l'idéal est d'avoir un outils adéquat pour éviter de faire levier sur le pavillon au risque
de l'abimer! :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=yRR3MGHbMA4
Je pense qu'il faudra que tu remette des agrafes neuves.
En tout cas,content de t'avoir rendu service,entre passionnés! :)
On a pas mangé beaucoup, et j'aurais bien causé plus longtemps. :up:
Bon courage pour la suite de cette histoire de pièces repros de crotte...
Salut Seb,
Merci pour la vidéo, c'est vrai que cela à l'air enfantin, c'est sans doute très trompeur...
Par contre tu dis qu'il me faudra changer les agrafes, tu as une idée où je peux trouver cela ? Encore dispo chez VAG ?
Oui,je pense que certaines risquent de casser au démontage.
Essai chez VAG,on ne sais jamais,sinon chez mécatechnic...à condition qu'ils envoient les bonnes!
Ces agrafes ressemblent fortement à celles des baguettesfines de Golf1 cabrio,mais pas sûr à 100%,
à vérifier.
vwmathieu
Message par vwmathieu »
Je regarde lundi pour tes agrafes!
Je te tiens au courant :wink:
ah merci super sympa !
tu travailles chez VAG ?
Modifié en dernier par msobo le sam. 3 mai 2014 09:05, modifié 1 fois.
vwmathieu
De rien, oui j'y travaille :wink:
ah c'est bon ça :up:
Je ne sais pas si tu as vu, j'ai posté également concernant le remplacement des mousses d'assise de siège, j’imagine que ce n'est plus dispo ( j'ai même pas été demandé chez VAG :oops: ). Si tu as également des infos je suis preneur.
En fait j'ai l'impression qu'il y a pas si longtemps on trouvait encore quasiment tout pour refaire sa G2 chez VAG, mais que depuis peu (1 à 2 ans ?), c'est la dégringolade. Tu confirmes ?
Ça corresponds à quoi la date de sortie de la G2, plus X (combien ?) années de SAV, où ça n'a rien à voir ?
Bon WE
