la nouvelle GTI
virgil
Re: la nouvelle GTI
Message par virgil »
Re: la nouvelle GTI
le magazine, je l'ai !
pour les LP, le gars a acheté des valéo sur oscaro : 35€ les 2 et a mis des globes jaunes de vieux phare dedans. phare de R11 en casse par exemple !
prix de vente 150€...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
cricri
Corse 2013
Corse 2013
Re: la nouvelle GTI
Message par cricri »
C'est le commerce, voilà tout !
Re: la nouvelle GTI
J'ai ressorti "la bête", elle n'avait pas tourné depuis début octobre.
.... elle n'est pas parti au quart de tour......
:moui: :pasglop:
c'était mieux que ça même ...
j'avais pas fini de tourner la clé que le moteur était lancé !!!!
:mrgeen:
s'en ai suivi une courte balade ...
MAIS QUEL PIED CETTE VOITURE !!!
je me régale avec l'audi cab, crâne au vent ( :suspect: ), je m'éclate avec le mode catapulte du S4 ( :hinhin: ),
mais là, c'est un monde à part....
:woohoo:
Re: la nouvelle GTI
:sage:
Re: la nouvelle GTI
hello !
en revenant de Dijon, la 16s s'est mise à tourner comme une patate, ralenti instable, presque plus de pèche !
en cause la cale entre les papillons et le collecteur d'admission (trou dans la partie caoutchouc).
beaucoup roule sans, mais j'ai préféré un faire realiser une en alu !
voici la bête :
(si il y a de la demande, je peux en faire ressortir une petite série, 100€ pièce environ.)
je vais de mon coté aligner les passages, histoire d'optimiser encore un peu plus la pièce.
Re: la nouvelle GTI
voila, j'ai fini la cale et ça roule !
Alignement coté papillon:
Alignement coté tubulre:
fabrication des joints:
Et coup de peinture puis remise en place:
:mrgeen:
Re: la nouvelle GTI
Tu ne la vends toujours pas ? :mrgeen: :wink:
Re: la nouvelle GTI
euhhh non!, toujours pas !
:mrgeen: :mrgeen:
Re: la nouvelle GTI
J'ajoute 20 euros :mrgeen:
Re: la nouvelle GTI
ça fait 20020€ !!
je vais réfléchir ...
:megaloldebile:
golf racing
Re: la nouvelle GTI
Message par golf racing »
puisque ton montage est rigide , pourquoi de pas mettre directement le papillon sur la pipe ?
Re: la nouvelle GTI
j'ai essayé et je trouve que le soufflet devient trop tendu et que les mouvements du moteur risquent de le déboîter (ou de tirer sur le boitier du plateau sonde et d'induire des mouvements parasites au plateau).
beaucoup roulent sans, mais ça me gène, je préfère remettre une cale.
Re: la nouvelle GTI
pas mal :up:
il y a aussi la solution stéréolythographie, l'ancêtre de l'imprimante 3D, qui doit peut être revenir moins cher ;)
olivier67
Re: la nouvelle GTI
Message par olivier67 »
Très beau travail! :tropfort: Sinon pour les enchères, je passe mon tour! :lol: :coucou:
Re: la nouvelle GTI
@Sgane :up: :lol:
Et je pense que tu ne la laisserais pas partir :D
louflo
Re: la nouvelle GTI
Message par louflo »
Pas à jeun en tout cas !!!
By [Daniel ELENA]
vincent38
Re: la nouvelle GTI
Message par vincent38 »
Salut, et superbe ton auto, ça fait plaisir de voir une 16S qui tourne.
En regardant les photos, j'ai l'impression que ta barre antiroulis est montée à l'envers, la fixation sur les triangles doit être sur le dessus du triangle, et non en dessous :wink:
Je ne pense pas qu'il y ai une influence sur la tenue de route, mais le silentbloc travaillera mieux.
Re: la nouvelle GTI
Merci, oui, je sais, elle était montée à l'envers.
Mais dernièrement j'ai sorti mes cardans et j'en ai profité pour la remettre dans le bon sens.
Re: la nouvelle GTI
sgane a écrit :au niveau prépa moteur, je lis que les aac sont normaux mais calés à 276° ald 272° en origine.
c'est possible ça ??
et avec 29° avant PMH à 5000trs, soit 0° à 950trs.
hello,
je reviens sur cette citation ayant trouvé la réponse à ma question:
les aac d'origine font 272°et sur ma voiture, j'ai en fait des aac option en 276°
et aussi, je dois refaire le calage de soupapes, quelqu'un aurait l'outil pour compresser les ressorts à me prêter ?? :coucou:
