Bonjour.
Comme je le mentionne dans le sujet je souhaite remplacer mon toit de golf 1car un toit ouvrant y a été installé. je souhaiterais faire une restauration d'origine et donc déposer le toit et sa verrue.
Quelqu'un peut-il me faire partager son expérience?
remplacement complet du toit
Re: remplacement complet du toit
Bonjour
Jamais fait sur une Golf mais sur un T1.
Il faut le dépointer proprement au niveau des gouttières. Je crois que sur une golf il descend jusque la baie de pare-brise.
Il faudrai que tu regarde ou tu peux couper sur un manuel vw.
Il n'y a pas de points de soudure dans la gouttière. L'ensemble est maintenue pas un mécanisme de pliage réalisé à la machine entre la tôle du toit et une petite tôle soudée sur les renforts interieur. Donc la ou l'histoire se complique c'est que je ne voit pas comment déposer la gouttière sans déformer la rôle extérieur de celle - ci. Une éventualité serait une soudure sur toute la longueur au milieu de la gouttière
- andy
Il est effectivement pratiquement impossible après déformation totale de la gouttière de la remettre dans un bel état d'origine !
Le moyen le plus simple de changer le toit est de le couper complètement aux 6 montants.
C'est ce que j'ai fait sur ma voiture de course. J'avais d'ailleurs posté des photos sur ce sujet.
(Je ne sais plus si c'est dans l'ancien ou le nouveau forum !
- Dom
Voilà deux liens qui devrait t'aider chonchon:
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... 307#p18820
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... 100#p24780
Oups désolé pour ma réponse sans intérêt..
ce que je vais faire vaut pour un toit en poly mais peu peut etre également se faire avec de la tole:
je vais couper à l'arrete le toit d'origine, couper dans l'angle de la gouttiere la greffe et me servir de la partie commune pour coller à la colle à pare brise
ensuite joint acrylique dans la gouttière et voilà ..
Maintenant c'est pour une voiture de course , pas une resto
