Bonjour a tous,
En remontant ma boite de vitesse, et donc mon démarreur, a la suite du remplacement de mon embrayage, je me suis aperçu qu'il y a un connecteur ou aucun fils n'est branché. En fouillant sur le forum je suis tombé sur des postes ou certain décrive la connexion de leur démarreur : Un fil de grosse section en directe de la batterie, un fil rouge sur la patte supérieur et deux fils noir sur la patte inférieur. Sur mon démarreur il me manque ces deux fils noir. Ma question est de savoir a quoi il serve sachant que ma voiture fonctionne très bien a par le faite que le premier démarrage de la journée est un peu difficile...
Connexion demarreur
Re: Connexion demarreur
Hello, ça permet d'actionner l'injecteur de départ à froid.
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=188
Merci pour cette première réponse (ça explique pourquoi elle ne démarre pas du premier coup a froid)
Comment je peux retrouvé ces fils? en suivant les fils qui parte de l'IDF? et comment peut on contrôlé le fonctionnement de ce dernier?
Il te faut localiser les différents éléments et le câblage en fonction du schéma électrique. Après, pour vérifier, c'est lampe témoin ou voltmètre.
C'est bon j'ai retrouvé mes petit fils, un des ancien proprio les avait connecté ensemble et scotché autour d'un autre fils ( pourquoi ??).
Du coup ma voiture démarre au quart de tour !!! c'est nickel Merci !!
