Réfection totale moteur EV
morrisjoce
Message par morrisjoce »
Voilà ! C'est parti, j'ai pris un coup de "calgon" et j'en ai eu marre de mes problèmes de démarrage ainsi que de voir mon moteur tout fuyard... Comme beaucoup sur ce forum, j'avais un problème de démarrage lorsqu'elle était tiède et après un bref arrêt. Le remplacement des injecteurs et de l'accumulateur de pression sous le réservoir n'y a rien fait. De plus, ma golf a 200000 kms et l'embrayage commence à donner des signes de faiblesse. Dernièrement, c'était le voyant d'huile qui s'allumait...
Das Auto, ouais tu parles !! Ma 2cv, elle, ne tombe pas en panne tous les 4 matins !
Bref, un check'up s'impose ! :batte:
Je me suis donc lancé dans son démontage complet pour le refaire correctement. Madame qui l'utilisait quotidiennement m'a bien fait comprendre qu'il ne faudra pas que je traîne... J'ai donc remisé la golf sous la grange (au froid... quel couillon de faire ça en hiver...) et c'est parti pour le démontage en photos.
debrancher la batterie
l'excitation du démarreur
le ventilateur de refroidissement
et déposer le radiateur et le ventilo
morrisjoce
Re: Réfection totale moteur EV
Radiateur déposé
enlever le faisceau de démarreur
et celui qui est relié aux diverses sondes de pression d'huile, T°C eau et huile, contacteur temporisé et correcteur de réchauffage
le fil haute tension d'allumage
le capteur de dépression
en bleu,l'injecteur de départ à froid et en noir, le volet d'arrivée d'air supplémentaire.
la dépose de l'allumeur
et de ses tuyaux de dépression
le cable d'accélérateur
les tuyaux de dépression reliés à l'admission et à l'assistance de freinage
le tuyau rigide de refroidissement
le cablage d'alternateur, qui est bien fatigué...
les durites de refroidissement reliant la pompe à eau au refroidisseur d'huile
et à la pipe sur moteur
ainsi que celle sur la culasse
la dépose du correcteur de réchauffage
Intéressant ! Je vais suivre ça de près ! Et bon courage surtout !
morrisjoce
c'est aussi long de mettre les photos que de faire le boulot ! Pour l'instant a avance bien. Les photos arrivent... :bravo:
morrisjoce
Pour la suite, on dépose le manchon d'arrivée d'air et le filtre à air.
débrancher le capteur de saut de pression,
le durites de dépression,
déposer l'injecteur de départ à froid,
déposer les durites d'arrivée d'essence. Les plus téméraires en profiteront pour déposer les injecteurs des culasses... Peu accessibles à ce moment là
débrancher l'arrivée de carburant et le retour sur le doseur. Attention qu'il ne reste pas de pression.
débrancher les durites de cet autre capteur de pression que je n'ai pas encore identifié... :bizarre:
On commence à y voir plus clair !!
déposer le carter de distribution et l'alternateur
le cache culbuteur a été déposer et la plaque déflecteur d'huile également, on accède à la culassse et on peut dévisser les vis de celle-ci et la déposer.
morrisjoce
sur la culasse se trouve un capteur de ralenti, ici, il est cassé. Probablement une partie de mon problème initial. :idea:
morrisjoce
on le voit placé proche du renvoi de papillon
morrisjoce
Déposer le collecteur d'admission et celui d'échappement
certains écrous pètent... :tefou:
et d'autres viennent avec le goujon malgré le dégrippant
morrisjoce
le collecteur d'échappement est déposé
il présente une fissure qui s'est pas mal étendue... :evil:
dépose du collecteur d'admission
on va pouvoir s'attaquer à déshabiller la culasse
en repérant les chapeaux d'arbre à cames qui ont un sens et un emplacement bien défini
l'arbre à cames qui ne semble pas trop marqué.
morrisjoce
on dépose les chapeaux d'arbre à cames
et l'arbre
enfin, on dépose les poussoirs. Attention à bien les repérer car ils sont régler en fonction s'ils sont à l'admission ou à l'échappement.
et on accède aux ressorts de soupapes
morrisjoce
Il faut un outil spécial afin de comprimer les ressorts de soupapes pour les déposer. A défaut, on prend sa b... et son couteau et on fabrique un outil rudimentaire comme ici avec une douille découpée et un gros serre-joint.
on met le tout en compression et on retire les clavettes avec une pince à griffes ou un aimant.
on enlève le chapeau
le gros ressort
le petit...
et voilà !
Bonjour, serait-il possible de ne pas poster des photos aussi lourdes svp !!! les 2 premières du 1er post , ok, le reste NOK !!! (640 pixels maxi au lieu de 4600). Merci.
morrisjoce
je vais essayer de revoir mon transfert de photos... désolé.
morrisjoce
dépose du carter inférieur et de la pompe à huile.
la pompe à eau
l'échangeur d'huile
déposer le support de filtre à huile.
morrisjoce
l'emplacement du support de filtre à huile sur le bloc moteur.
A partir de là, l'appareil photo a bugué... il manque donc les photos de dépose de l'ensemble moteur / boite de vitesses. Les silent-blocs de support moteur et BV sont bien fatigués, ils seront remplacés. J'ai donc déposé les transmissions et déposer l'ensemble moteur / boite de vitesses.
Il me faudra également refaire le faisceau d'alternateur qui a bien subit lui aussi.
déshabillage du collecteur d'admission pour nettoyage
démontage du tiroir d'air supplémentaire
il dispose d'une vis de réglage.
en jouant sur celle-ci, on augmente le passage d'air.
Kaderlechat
Message par Kaderlechat »
Ton moteur est plus propre de l'intérieur !
Je viens d'y passer (uniquement la culasse)
Je craignais aussi la fissuration du collecteur fonte mais nickel et juste un goujon de cassé :jevole:
Bon courage pour la suite, c'est vraiment cracra
morrisjoce
C'est parti pour la dépose du vilebrequin.
les chapeaux de bielles
les coussinets sont un peu marqués, ils seront remplacés
les pistons sont sortis
Ils sont bien marqués eux aussi, case échange également
les coussinets de bielles, certains sont un peu moins marqués car plus proche de la pompe à huile.
dépose de l'arbre intermédiaire sur lequel il faudra changer le joint spy.
dépose de la plaque de distribution.
ce matin, j'ai déposé le reste, les photos suivront...
To be continued............. :hourra: :hourra:
morrisjoce
J'ai récupéré la culasse que j'ai fait vérifier, éprouver et rectifier. Les guides de soupapes ont été changés, les sièges rectifiés tout comme les soupapes. Nickel !!! :bravo:
On peut commencer le boulot plus sympa : le remontage avec du neuf et du propre !!
on remonte les joints de queues de soupapes
les poussoirs après les avoir bien huilés !!
l'arbre à cames avec ses paliers huilés eux aussi.
on utilise une douille aux cotes extérieures du nouveau joint spy pour le mettre en place.
la sonde de pression d'huile
morrisjoce
ce matin, c'était opération dépose de l'embrayage et du volant moteur.
le mécanisme et le disque bien marqués
le volant moteur est aussi marqué et de plus, on voit que la tige de poussée n'appuyait pas au centre du mécanisme
la vis de pignon de vilebrequin est comme souvent grippée... on verra ça plus tard pour le déblocage
côté volant moteur, le joint spy va aussi être remplacé.
morrisjoce
les paliers de vilebrequin sont numérotés. Bien joué les allemands.
même topo que les coussinets de bielles...
repérage oblige
il ne faut pas oublié les cales de jeu latéral
on enlèvera la plaque latérale après dépose de l'écrou de vilebrequin.
les fûts ne sembles pas trop marqués. A voir après la mesure de l'alésage.
AVANT
APRES
