preparation vhrs
papa2a
Re: preparation vhrs
Message par papa2a »
Fabrication de la console pour les baquets, selon la photo du montage de billb.( ici avant peinture)
Je vais quand meme peser tout ça pour voir, j'ai vu un peu trop solide , je crois.
bande de passionné, va!
papa2a
Fabrication d'un pied pour le comparateur.
papa2a
papa2a a écrit :
papa2a a écrit :Nouvelle acquisition pour la noire ,
quelques questions s'imposent, à quoi servent les vis et écrous sous la suspension ?
dans quel sens met on les coupelles alu ?
quelle méthode pour régler la hauteur de caisse ?
Ils se sont refait une beautée.
Apparemment ressorts avant trop court,pour pouvoir régler l'assiette de la voiture.
Qu'est-ce qui te fait dire cela? Tu les as essayés sur la voiture? Tu as relevé les assiettes au maximum?
Quelles sont les duretés de tes ressorts (en principe c'est inscrit dessus)?
papa2a
Oui Billb , j'ai monté les suspenssion sur la voiture.
Je les ai monté tels que je les ai acheté, comme l'arrière me semblé bien, j'ai voulu mettre les avant juste un peu plus bas.
Apres mesure, il faut que je descende l'avant de 4 cm et là impossible bien qu'il me reste 4,9 cm de filetage. Après avoir dévissé les écrous de un centimètre,
le ressort ne fait plus contact en haut et en bas. je n'ai pas vu de référence sur les ressorts repeint plusieurs fois à mon avis .
url=http://www.casimages.com/img.php?i=1402 ... 946870.jpg]Image[/url]
Ta hauteur est bonne, tes ressorts sont bons, il te manque juste des helpers pour éviter qu'ils ne se baladent trop.
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... 4280432902
papa2a
Tu peux m'en dire plus , ça se présente comment , ça se commande où, merci. :bizarre:
Tu l'installe entre la coupelle inférieur et les écrous ?
Voir la première photo du lien.
papa2a
C'est la fixation supérieur , qui intègre la rotule, qui fait entretoise en meme temps ? Mais 4 cm c est pas mal
Le helper (aidant) c'est le 2ème ressort plus fin au dessus du principal et qui le tient en place par l'intermédiaire d'une platine commune, il est en permanence à spires jointives, sauf lorsque les roues décollent.
papa2a
Ok, j'ai pas fais gaffe et je ne connaissais pas, pour le coup pour 4 cm ça ferai pas trop ?
polo40g
Message par polo40g »
non cela iras
ou alors tu as lasolution de mettre des ressorts plus long , oreca ou bps racing vendent du eibach tu as 3 chiffres longueur , tarage , diametre , mais tu as surement d'autres fabriquants
http://www.bps-racing.com/liaison-au-so ... ciaux.html
papa2a
billb a écrit :Ta hauteur est bonne, tes ressorts sont bons, il te manque juste des helpers pour éviter qu'ils ne se baladent trop.
Tu trouve pas l'avant, trop haut ? il y a 4 cm aux arcs d'ailes entre l'avant et l'arriére, de plus c'est inconduisible comme ça.
papa2a
Après avoir relevé l'arrière, je se suis arrivé à une assiette correct.
Il faut que je trouve un ressort assez court en 63 intérieur et une rondelle male /male de 63 , pour l'accouplement, si vous avez une dispo ou une rèfèrance, merci.
Le jeu restant au ressort principale étant de 17 mm et le filetage restant sous les écrous 25 mm.
Deux photos pour illustrer. Ne suis je pas trop haut ?
PROMOTOR
Message par PROMOTOR »
Ça ne bouge pas beaucoup ici !! Et alors, pas encore remis de ton périple en Belgique !? :lol:
entre la météo, la crève, et ce qu'il a vu, touché, senti pour l'achever ... laisse à Thierry encore quelques semaines pour s'en remettre :megaloldebile:
PROMOTOR
A ouais, j'avais pas pensé a ça Antoine. On va lui laisser reprendre ses esprits alors.... :lol:
papa2a
Bonsoir les amis, quelques tracas familiaux mon empeché d'avancer, mais c'est sur elle va marcher cette voiture, elle me l'a promis.
Ce weekend , je m'occupe un peu d'elle. :wink:
Pièces reçue hier. A suivre
papa2a
Voilà Billb, le montage que j'ai fait, et qui fonctionne pas trop mal après quelques essaie.
Et même plutôt bien, si j'ai pu comprendre..., tu nous racontes ? ! :bravo:
