Page 77 sur 84
Posté : sam. 25 mai 2013 18:07
par Philippe
Pourquoi t'as pas monté une boîte auto?
Posté : dim. 26 mai 2013 13:45
par Jos
encore MERCi Philou pour le coup de main du second accouplement de ce matin
- DSC07917.jpg (107.75 Kio) Vu 1991 fois
sgane a écrit :Rodage a Dijon??
il reste à :
enquiller les injecteurs,
brancher 3 durites d'eau,
mettre du G13,
mettre du liquide de frein DOT 5.1 Yacco,
monter l'intermédiaire et le silencieux ... comme papa dans maman
monter les barres inf et sup,
monter les cardans,
mettre de l'huile moteur,
mettre de l'huile boite,
mettre une batterie,
mettre le capot,
changer les pneus,
régler la tringlerie,
régler le moteur,
purger et régler le compensateur de frein,
régler le train avant,
je pense n'avoir rien oublié
et elle roule
Posté : dim. 26 mai 2013 14:01
par Frank
Posté : dim. 26 mai 2013 17:51
par louflo
Pense a bien réamorcer la pompe a huile
Posté : dim. 26 mai 2013 17:55
par louflo
Posté : dim. 26 mai 2013 20:06
par looping
Posté : dim. 26 mai 2013 20:22
par Jos
Posté : dim. 26 mai 2013 20:29
par Philou
Là ça ne chôme pas
Change pas de main ... Je sens ....
Posté : dim. 26 mai 2013 21:26
par jacques
Jos a écrit :
j'ai oublié les cardans, sans eux je vais pas aller loin
pense aussi à mettre un peu d'essence , c'est pas dans ta check list
Posté : dim. 26 mai 2013 21:57
par Philou
Posté : dim. 26 mai 2013 22:20
par Frank
quel moment fort !
Posté : dim. 26 mai 2013 23:06
par klem
Posté : dim. 26 mai 2013 23:09
par Frank
Posté : dim. 26 mai 2013 23:15
par Jos
je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois le manchon, il n'y a rien à faire, il revient comme ça
je vais finir par le mettre dans le lave-vaisselle
oui klem, déjà de l'entendre tourner ... garder patience il faut et le moment attendre
Posté : lun. 27 mai 2013 10:42
par andy
Posté : lun. 27 mai 2013 10:51
par Jos
merci Maître
petite question électricité :
comme j'ai monté une sonde de pression sur la culasse, il me reste le fil bleu et du coup le témoin au tableau de bord ne s'allumera plus. Est-ce que je peux brancher ce fil avec celui du manomètre sur la borne G ou la borne WK du bulbe pour que la led du témoin soit opérationnelle
Le Leistritz a retrouvé sa place
- DSC07934.jpg (58.78 Kio) Vu 1876 fois
je pense faire le bossage pour la sonde Lambda là où il y le trait de marqueur, si vous avez une recommandation c'est maintenant ... avant qu'il soit trop tard
- DSC07936.jpg (71.2 Kio) Vu 1875 fois
Posté : lun. 27 mai 2013 23:27
par DAVIDGTI
Je n'ai qu'un mot
Posté : mar. 28 mai 2013 09:20
par mr-Cobra
pourquoi un bossage ?
il existe des supports de sonde à souder. C'est en fait une grosse rondelle arrondie d'un coté et taraudée à l’intérieur. Tu fais juste un trou dans la ligne et tu viens soudé ta rondelle, y'a plus qu'a visser la sonde
Posté : mar. 28 mai 2013 09:55
par andy
Oui, bien sûr, sur la borne WK !
Posté : mar. 28 mai 2013 20:07
par Jos
à mr-cobra : la rondelle épaisse s'appelle un bossage. Il y a les bossages directement intégrés au support (taille masse ou fonderie) et il y a les bossages rapportés : rivetés, soudés, brasés, collés, frettés, ... dans notre cas, il est soudé comme tu l'as écrit, c'est la solution classique
merci Andy !
bon, j'ai la nouvelle Galaxie
demain remplissage
... essai de démarrage jeudi
