j'ai un casse tête dans la platine (?) depuis hier soir
tout allait bien jusqu'à ce que le voltmètre indique 1,5V au lieu de 12,.., pas de pression d'huile, le témoin d'alerte qui s'allume avec les veilleuses, etc ... impossible de de trouver le problème
j'ai contrôlé les masses, ... bref, j'accuse le coup
question : j'ai connecté le témoin d'alerte avec le WK et le + contact. C'est ok ou bien il faut brancher le témoin avec la masse ?
sinon, le moteur démarre au 1/4 et tourne nickel
