La nouvelle Golf 2
Re: La nouvelle Golf 2
Un bon vieux Pioneer kivabien :up:
J'ai pas pris beaucoup de photos, mais j'ai changé le ciel de toit, et remplacé une pièce cassée au niveau de la tringlerie de toit ouvrant
Mécanique
Reste
- changement des silents-bloc de train AV et arrière
- réglage du train avant style "Vanvan"
- soucis de perte de pression d'essence moteur arrêté à investiguer (fuite aux injecteurs à priorià
- prise d'air entre la boîte à air et la calandre
Extérieur
Reste
- extension G60 à l'arrière (Ce sont bien les bonnes, mais elles ne sont pas de première fraicheur)
- refaire les BBS
Intérieur
Reste
- Le Pioneer qui refuse de s'allumer de temps en temps (condos à vérifier)
Pièces à trouver:
- de quoi refaire le ciel de toit
- extensions G60 à l'arrière
Ca avance, ça avance !
D'ailleurs je n'avais pas vu le poste sur le montage radio façon Aurélien, quel intérêt si tu restes en config origine ?
Beau programme.
C'est quoi le réglage "VanVan" ?
@Fr@nky
Pas compris ton "en configuration d'origine". Ce poste n'a pas d'ampli interne, donc pas trop le choix que de rajouter un ampli.
@Jim
C'est juste le réglage qui me va bien.. Dans les 2° de négatif et un peu de pince.
jetta-12
Message par jetta-12 »
Ivan a écrit : sam. 16 déc. 2023 12:57 @Fr@nky
@Jim
2°, on est loin des 35 minutes d'origine, c'est uniquement pour un usage "sportif" ce type de réglage?
Il faut que je fasse qq tests... c'est un compromis à trouver entre une bonne tenue de route en appui et la motricité. J'aime bien mettre beaucoup de négatif sur mes voitures (je commence à 1°), mais il faut s'habituer à la direction et à l'impact sur la motricité.
daniel 33
Message par daniel 33 »
Perso, j'ai réglé à un peu plus de 1, pas de soucis en motricité et très bonne tenue avec les amortisseurs Viarouge... et encore meilleure avec des Toyo R888
Oui, mais là c'est une golf 2 avec une architecture différente et un poil plus de chevaux, Daniel :wink:
C'est pour faire passer tes jantes de 17x8 :lol:
Salut Ivan
Le ciel de toit tu as réussis à le réviser.
Sur ma Syncro j'ai monté une repro achetée en Belgique.
C'est cher mais de bonne qualité.
J'ai acheté la repro de chez Close, comme toi j'imagine!
