Re: Connectique sur la boite à fusible
Posté : jeu. 10 févr. 2011 15:39
Il n'est pas fait mention du contacteur ni du témoin de frein à main sur les schémas du châssis B, du coup difficile de te répondre.
Bon, ton voyant de frein à main sans le fil bleu/noir fonctionne ou pas ?
D'après ce que je vois sur le schéma du châssis D, tu dois avoir deux fils qui partent de l'ampoule de témoin de frein à main :
- Un vert/blanc qui part vers une fiche derrière la platine porte relais à laquelle se connecte aussi un fil noir qui va au contacteur du frein à main et un fil bleu/rouge qui va à la platine pour rejoindre le contacteur de niveau de liquide de frein.
- Un noir qui va à la borne G2 de la platine.
Bref, je pense que ça ne va pas t'aider parce que là on est sur le deuxième modèle de platine...
