GolF 1 syncro 1800 16s turbo "RALLYE réplica"
- joel
- Blonde niçoise
Re: deterrage de projet : golf piste KR turbo
T'inquiète Golf racing........tant que tu ne nous postes pas le schéma de cablage des néons sous la caisse...........
moi mon fantasme , c'est un 2.2L turbo d'audi RS2 en position central arrière par souvenir de mon ex break bleujoel a écrit :Perso çà ne me dérange pas....bien au contraireau fait ca ne vous gene pas que je parle d'un moteur turbo dans une caisse de cab ? car on n'est pas sur golfoo !![]()
je pense que la plupart d'entre nous, lors d'une soirée particulièrement arrosée...a déliré sur le montage d'un 3.3 turbo en position centrale (façon Sbarro)...ou plus "raisonnablement", d'un turbo sur son KR....
....et toi, tu fais çà à jeun.
faudrait quand même être assez faux-cul, pour bouder le récit de ton aventure
j'ai mieux comme éclairage : la flamme qui sort de l'échappement latéraljoel a écrit :T'inquiète Golf racing........tant que tu ne nous postes pas le schéma de cablage des néons sous la caisse...........![]()
- Tony
Juste pour recentrer le débat de manière constructive, je réagissais par rapport au montage du KR Turbo dans le cab'...
Encore une fois, vu que la charte et les administrateurs du site nous ont demandé de garder une logique au forum en ne parlant que de Golf GTI berline, et que nous avons donc clôturé les sujets concernant les variantes moteur et de carrosserie de notre chouchoute, je trouve qu'exposer le montage d'un KR Turbo dans une cab', même si c'est pour de la mise au point, va à l'encontre de tout ce qu'on a fait auparavant. Sans parler de la volonté de ne pas promouvoir le swap sur route ouverte...
Enfin, n'oubliez pas que mes propos n'engagent le Dr Jekyll, modérateur... Mr Hyde roule autrement
ok vous ne verrez rien.....
- Tony
Boude pas Fred, hein... je n'ai fait que répondre à ta question dont tu semblais deviner la réponse
Cela n'empêche pas le fait que j'ai hâte de voir ce moulin dans son écrin final
C'est pas contre toi mais pour la bonne marche du forum et son respectgolf racing a écrit : au fait ca ne vous gene pas que je parle d'un moteur turbo dans une caisse de cab ? car on n'est pas sur golfoo !![]()
- joel
- Blonde niçoise
Là je te rejoins d'avantage, Tony
mais tant que l'installation de cette mécanique dans un cab n'est que provisoire (le temps d'une mise au point)....je suivrai avec intérêt l'évolution de ce projet.
j'ai une petite idée à proposer : que Golf Racing nous relate l'évolution de ce montage......qu'il nous poste les photos de ses étapes, à condition qu'on ne voit pas cette bâche disgracieuse
...et lorsqu'il nous parlera de ses impressions au volant de ce swap........qu'il précise bien que ces essais ont été effectués sur circuit
oufffff !!!!!!
l'honneur est sauf
oufffff !!!!!!
l'honneur est sauf
c'est bien ce que je pensais faire : éviter les plans avec la capote (non condom
quand aux essais, bien sur que la route est fermée (elle se ferme devant devant mon pc et se rouvre derriere l'autre)
mais on n'en est pas là , ya un peu de taf avant !
je profite de l'hiver pour remonter doucement le moteur
j'ai supprimé la pompe de DA
support filtre huile et bloc reniflard microbillé et remonté
prise de radiateur avec logement de sonde de pression trouvé sur ebay .de
bouchon de logement d'allumeur made in usa (merci andy
Modifié en dernier par golf racing le ven. 24 août 2012 20:31, modifié 2 fois.
les bielettes sont arrivées (beau matos tout inox), je commence donc l'habillage de la boite 6:
- commande embrayage à cable
- tringleries pour commande type G1
Modifié en dernier par golf racing le dim. 27 mai 2012 13:58, modifié 2 fois.
- andy
- GB 2017
Très beau matos !
merci pour vos compliments
Modifié en dernier par golf racing le ven. 24 août 2012 20:29, modifié 1 fois.
montage des goujons inox (merci andy
) sur le collecteur
j'en ai recommandé un jeu pour le turbo et le tube de descente car c'est vraiment pratique
usinage des raccords de durites de refroidissement du turbo
fixation de la durite d'huile du turbo et de la sonde de pression
usinage d'un centreur de poulie pour avoir un écart constant avec le capteur de position de vilebrequin
Modifié en dernier par golf racing le ven. 7 août 2015 22:43, modifié 3 fois.
- Tony
Le soin et la qualité apportés aux finitions de tes réalisations sont toujours aussi respectables et surprenants !
C'est un bonheur de détailler tes photos !
- Philippe
En effet, super boulot
Le projet saloon car avancant bien et devant se finir pour le printemps, je me remets à penser à celui ci qui attend son tour en pieces dans le garage
J'ai figé la déco , ce sera une réplique de celle des polo WRC qui se pretera bien aux look plus moderne très typé circuit (grosses ailes integrales, bouclier avant, bas de caisses et extracteur
J'espere bien pouvoir faire modifier et repeindre la caisse en blanc l'hiver prochain par le même filon que la saloon car .
J'aurais donc la prépa de éléments poly et realisation de la facade démontable supportant les échangeur/radiateur à réaliser préalablement , ainsi que tous le positionnement des éléments nécessitant des modifs de la caisse
- andy
- GB 2017
Que de projets !
J'ignore si tu as déjà l'extracteur d'air arrière. Au cas où ce ne serait pas le cas j'en ai un à vendre à l'état neuf (suite changement de projet) !
j'ai pas et ca m'interesse, tu me fait une photo en mp ?
il vient de chez qui ?
