Page 2 sur 3
Re: surprise électrique
Posté : lun. 2 avr. 2012 15:33
par titeuf1
salut
alors pour ton branchement sur le boitier en n°4 tu a un gros fils rouge celui la il ne va pas la car ces une alim et elle est pas a la bonne place et doit ce trouver en n° 4 mes dans les H donc si on regarde a ta photo elle doit etre a gauche de la grosse cosse blanche .
pour le rest tous est bon
a+
Posté : lun. 2 avr. 2012 18:38
par Jos
voici ma platine, en théorie bien branchée (je n'ai pas encore branché la batterie et ne fait pas attention au relais de pompe, je vais jeter un sort au branchement), si cela peut t'aider ;)
Posté : lun. 2 avr. 2012 19:34
par titeuf1
salut tu a plusieur probléme de branchement
je te mes une photo d'un boitier bien brancher la voiture roule lollll
By titeuf1 at 2012-04-02
pour vue que sa d'aide
a+ regis
Posté : sam. 7 avr. 2012 17:28
par MIALHE
celle sous le vase d'expension sert pour installer un anti brouillard
Posté : mar. 10 avr. 2012 21:34
par phil31
Alors un grand merci a Jos et titeuf1j'ai réussi a démarer sans les veilleuses :up:
J'avais bien remarquer un pb de connection en consultant le rta mais je parvenai pas trouver.Les photos m'ont bien aidé.
merci a tous pour votre aide
Posté : mar. 10 avr. 2012 21:38
par Jos
nickel !
si besoin, n'hésite pas, je me suis fait pote avec les faisceaux depuis :lol:
Posté : jeu. 12 avr. 2012 10:13
par titeuf1
ces avec grand plaisir que j'ai pu te venir en aide phil31
a+
régis
Posté : jeu. 12 avr. 2012 22:15
par mike16V
bonsoir es-ce possible d'avoir le RTA pour le DX. merci
Posté : jeu. 3 mai 2012 19:01
par phil31
Salut
On continu dans l'électrique :D
J'ai mon voyant de frein a main qui reste allumé en permanence que ce soit moteur tournant ou pas.
Quel est le problème d'apres vous ?
Posté : jeu. 3 mai 2012 19:24
par Jos
surement le contacteur. essaye de l'éteindre en retirant la fiche, le fil est noir ;)
Posté : jeu. 3 mai 2012 22:54
par MIALHE
Sous le frein à main il y a un contacteur qui parfois s'ajuste mal avec le manche du frein à main, essaye d'actionner le contacteur avec la main pour voir si le voyant s'éteint.
Posté : ven. 4 mai 2012 00:21
par phil31
ok j'irai voir ça demain
Posté : jeu. 10 mai 2012 11:04
par titeuf1
alors tu a été voire :coucou: :coucou:
de toute façon ces surment le contact de frein a main ou regarde toujour du coter du bocale de liquide de frein si il est pas vide et si le floteur n'est pas bloquer .
a+
Posté : ven. 18 mai 2012 12:05
par phil31
Salut
c'est ok tout est normal par contre maintenant mon compteur kilometrique et journalier ne marche plus :roll:
Posté : ven. 18 mai 2012 12:17
par MIALHE
Tu veux parler du MFA ?
Dis moi exactement ce qui fonctionnent plus.
Km parcourue ?
Conso moyenne ?
Vitesse moyenne ?
Posté : ven. 18 mai 2012 13:50
par phil31
non j'ai pas de MFA c'est les chiffres du kilométrage total et journaliers qui tourne plus !
Posté : ven. 18 mai 2012 16:25
par MIALHE
Faut voir le câble derrière le compteur et l'autre extrémité qui va sur la boite à vitesse
Posté : ven. 18 mai 2012 16:39
par Bill Blue
Ca n'a vraiment rien d'électrique, c'est juste mécanique!
Posté : ven. 18 mai 2012 17:19
par MIALHE
Oui, c'est un câble qui tourne dans une gaine.
Posté : ven. 18 mai 2012 18:02
par @lber
Si l'aiguille de vitesse fonctionne, c'est plutôt dans les engrenages du compteur (des totaliseurs) qu'il faut regarder.
