Au H c'est bien du 30 tu dois avoir un file rouge qui arrive en directe de la batterie
Au c'est tu a aussi du 30 si mes souvenirs sont bons tu as un potage entre la borne H et la borne G située à l’extrême droite quand tu regarde la boite par le devant
Bon courage, mais surtout ne chipote pas remplace le boitier directement JCC
Panne d'allumage
Re: Panne d'allumage
Merci,
en fait j'ai investigué hier:
Mon problème d'allumage ne vient pas de la platine ni du fil... Il vient de la connexion sur la bobine...
Après avoir mesuré 12V débranché et 2V branché j'ai mesure les résistances.
Donc problème d'allumage résolu
Et je n'ai plus qu'a remplacer mes relais d'essuie glace...
Si quelqu' a les significations des bornes G une par une??
Merci mais j'ai une 1600 et la platine n'est pas la même,
J'aimerai démonter ma platine pour bien nettoyer les contacts, mais si je ne trouve pas de plan, je repèrerai les fils
Merci quand même encore !
- hannibal
J'ai quelques docs spécifiques aux 1600 - elle est de quelle année la tienne ?polo a écrit :Merci mais j'ai une 1600 et la platine n'est pas la même,
1980, octobre si je me souviens bien (série avec les tours de tdb rouge
En tout cas c'est un châssis B
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
- hannibal
Je n'ai pas de plan pour ce modèle (1er modèle grands feux), par contre, il y a ça si ça peut t'aider mais c'est peut-être un 79 et les bornes ne sont pas identifiées
Bon courage
Bon courage
je me débrouillerai
merci quand même c'est bien cool !!!
