Golf 2 GTI 84'
Châtelain
Re: Golf 2 GTI 84'
Message par Châtelain »
Jolie golf et très propre pour l'age.
Théoriquement, le toit souple n'est pas d'origine. Option VAG ? J'en doute...
Sinon calandre 2 phares, les jantes 13", le silencieux arrière simple sortie comme un GU. Mais tu as le compteur et le commodo 8)
Concernant l'étiquette option, tu as le livret de bord ou le carnet d'entretien ?
Tu n'as pas d'essuie glace arrière ? Option vitres électrique feu vert ?
Till
Re: Golf 2 GTI 84'
Message par Till »
Salut, très propre cette EV !! :up:
J aime beaucoup comme ca aussi plus pres du sol 8)
Je reviens un peu en arrière et concernant les bandes de tour de caisse:
ALPHA a écrit :C'est bien d'origine.
Par contre, comme les G1, c'est introuvable si tu dois en remettre un jour à l'occasion d'une peinture.
pour resto ma 1984, je suis tombé sur un site british qui en propose: je mets le lien si ca intéresse quelqu'un... :wink:
http://www.volkswagenstickers.co.uk/ind ... arch&cat=8
"C'est pourtant facile de ne pas se tromper !"
tchoutchou0188
Re: Golf 2 GTI 84'
Message par tchoutchou0188 »
excellent site de sticker Till. J en cherche pour ma G1 et à 18 livres soit 22 €, c est vraiment pas cher !!! :up: ,
Sans vouloir polluer le post d Étienne, quel est ton retour par rapport à la qualité ? (teinte, texture) comparé aux stickers d origines ?
Re: Golf 2 GTI 84'
Avertissement donné: on est sur passiongolfgti ici. les rabots à pneus c'est ailleurs.
Châtelain
Re: Golf 2 GTI 84'
Pas déçu pour certain ;)
parrotgrey
Re: Golf 2 GTI 84'
Message par parrotgrey »
:D ouah encore une tite ev... bienvenue (je suis en retard) :up:
sur la mienne j'ai trouvé chez Norauto un rouleau de bande noir de marque 3M, bon rendu, bonne tenue et se rapprochant assez de l'origine, par contre à tailler au cutter pour les arrondis de bout d'aile et les différentes hauteur sur le tour de caisse
Image[/img]
et petite vue des jantes en 13 d'origine et de la hauteur de caisse "normale" :D
Image[/img]
Re: Golf 2 GTI 84'
il ne devrait pas être gris comme les autocollants du bas ?
tchoutchou0188
Re: Golf 2 GTI 84'
Jolie EV, avec ces jantes d origine en 13 " :up: :bravo:
tooace
Re: Golf 2 GTI 84'
Message par tooace »
Superbe avec ses petites 13" ça a son charme ;)
Thomas
Re: Golf 2 GTI 84'
Message par Thomas »
Salut. Ma l'aire bien belle cette EV :bravo: :up:
Re: Golf 2 GTI 84'
Magnifique, je suis fan à 200% :bravo: Bienvenue chez toi :up:
Etienne
Re: Golf 2 GTI 84'
Message par Etienne »
Hello !
Alors voilà, pompe à essence, accumulateur de pression et filtre neuf (et du Bosch!), mais aussi triangles de suspensions neufs avec SB neufs, et d'autre broutilles, ca vient bon !
Au passage, elle aura surement le droit à une complete au printemps :wink:
Par contre, deux petites questions:
- Que me conseillez vous de mettre comme huile dedans (10w50, 20w50 ou 15w40) ?
- En demarrage à froid elle lute un peu à partir, je dois tenir le demarreur et elle tousse 1 ou 2x avant que le moteur soit lancé et que je puisse relacher le demarreur, alors que à chaud, aucuns problemes, au 1/4 de tour !?
tooace
Re: Golf 2 GTI 84'
Elle tient le ralenti à froid ou est-ce qu'elle broute jusqu'à ce que le moteur monte en température ?
Etienne
Re: Golf 2 GTI 84'
Elle tient bien le ralenti, c'est juste au demarrage à froid qu'elle galere un peu à se lancer, je dois rester 10 ou 15 sec sur le demarreur, elle tousse 2x puis demarre, alors qu'a chaud, tout va bien, donc je ne pense pas que ce soit ma batterie ?!
tooace
Re: Golf 2 GTI 84'
Je ne sais pas s'il y a un régulateur de contre pression (correcteur de réchauffage) sur les EV (normalement oui puisque c'est quasiment un DX). Il est peut être encrassé...
Re: Golf 2 GTI 84'
plus vraisemblablement un soucis d'IDF. il fait froids dans ch'nord!
Châtelain
Re: Golf 2 GTI 84'
Tout à monter l'accu ?
Sinon après une sonde qui ne donne pas la bonne valeur de température. Ou alors une durite d'essence poreuse...
Etienne
Re: Golf 2 GTI 84'
Merci des réponses, et si ralenti instable, quel serait le probleme ?
Re: Golf 2 GTI 84'
ce serait sympa d' ouvrir un sujet dans la bonne rubrique,
sinon, impossible pour quelqu'un qui a le même soucis, de faire une recherche de panne, si la réponse est planquée dans un sujet de présentation !
merci !
:sage:
Châtelain
Re: Golf 2 GTI 84'
Tu veux refaire une complète :shock:
Huile 15W50 de chez Yacco en galaxie :demon:
