Page 2 sur 3
Re: pb montage joint entourage de porte mécatech
Posté : dim. 6 janv. 2013 21:31
par Jos
bien vu pour la lèvre !!
bon, j'ai regardé sur l'Oet' et elle commence à hauteur du loquet de porte en position haute pour finir un peu près à mi distance sur le biais de porte ;)
photos après diner ...
Posté : dim. 6 janv. 2013 23:37
par Jos
bizard ...
mais on a tout faut !
sur une golf origine, la lèvre part de la gâche et descend : ici la porte droite place pilote
Posté : lun. 7 janv. 2013 11:48
par tomG1
oui donc elle sera sur le bas de la porte. et là sur la photo je vois un autre joint sur le haut plus large. je ne vois lequel c'est celui là.
Posté : lun. 7 janv. 2013 19:57
par Jos
c'est le second, la lèvre entre la porte et la gouttière qui va du coin de porte au bas du biais.
Posté : lun. 7 janv. 2013 20:15
par Frank
non Jos, ta photo c'est le joint de portière droite (copilote) une fois la porte ouverte !
Posté : lun. 7 janv. 2013 21:17
par Jos
oui, c'est ce que j'ai écrit !
place pilote signifie que tu es assis dans la voiture, l'avant est devant toi et donc la porte de droite est à ta droite ;)
Posté : mar. 8 janv. 2013 10:26
par tomG1
j'ai vraiment du mal a voir comment il est ce second joint. j'en avait pas sur mes portieres moi. et sur les sites type mécatech je ne vois qu'un seul joint d'entourage de porte a vendre... bizarre. cela signifie que dans la rainure de la porte il faut y rentre 2 joints?
Posté : mar. 8 janv. 2013 10:30
par tomG1
http://www.topwagen.com/exterieur-carro ... 0_340.html
est ce que ça serait pas un des deux ?
Joint supérieur de porte Golf 1 - 2 portes
lequel prendre? sur leur photo le joint ne descend pas comme sur la photo au niveau de la gache...
Posté : mar. 8 janv. 2013 10:34
par tomG1
je suppose que c'est celui ci :)))))))))))
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_k
Posté : mar. 8 janv. 2013 15:52
par Gilloo
Il y a trois "joints".
Le joint qui fait le tour de la porte, un habillage qui fait l'arrière de la vitre et qui monte jusqu'au dessus du coin arrière de celle-ci (pour éviter de se blesser en attrapant la portière, et un dernier joint sur le dessus de la vitre et l'avant du déflecteur.
J'essaye de trouver des photos.
EDIT :
Voilà
Posté : mar. 8 janv. 2013 16:08
par tomG1
parfait :)
bon il me manquait les 2 de dessus et je n'avais qu'un seul vertical coté conducteur... quand on regarde dans le détail, il en manque des petites choses ;)
Posté : mar. 8 janv. 2013 20:03
par Jos
le joint du coin jusqu'en bas du biais est en 1 partie, donc 2 joints. Enfin, c'est du moins ce que j'ai sur l'eg2 et l'Oet' ;)
Posté : mar. 8 janv. 2013 20:44
par phil31
oui c'est exactement ce que j'ai sur une eg2 aussi
Posté : mar. 8 janv. 2013 20:50
par Gilloo
Ah oui, c'est ptet ça, me souviens plus :lol:
Posté : jeu. 10 janv. 2013 10:01
par tomG1
bizarre car partout ils ne représentent pas la partie verticale.
http://www.befr.ebay.be/itm/25118037625 ... 1497.l2648
j'ai trouvé ce modèle et commandé en origine vw
Posté : jeu. 10 janv. 2013 11:26
par tomG1
si je suis bien. j'ai pour le moment commandé uniquement 1 des 2 joints nécessaires pour le tour de porte partie haute.
en fait je dois acheter le meme joint que ce que Jos montre puis mettre par dessus celui que j'ai acheté donc 2 kit différents?
sinon je vois sur la photo de Gilloo en bas de porte qu'il y a un joint,vous auriez la réf?
Posté : jeu. 10 janv. 2013 11:51
par tomG1
Posté : jeu. 10 janv. 2013 11:57
par tomG1
d'accord donc en fait j'ai pas pris le joint vraiment origine vw. mais pourquoi ils vendent sans la partie verticale ! :(
Posté : jeu. 10 janv. 2013 12:17
par Gilloo
Il y a deux joints, celui qui fait le tour complet, et celui de jos. C'est tout.
Ton deuxième lien semble mieux que le premier puisque le joint a l'air complet.
[HS]
Tu as reçu un certain nombre de réponses de la part des différents membres qui ont pris du temps pour te chercher des photos, les retailler, les uploader, la moindre des choses serait de les remercier, parce qu'au bout d'un moment, ça gonfle, surtout quand en plus de ton sujet tu envoies des MP, PGG n'est pas un self-service :roll:
Posté : jeu. 10 janv. 2013 12:31
par Bils
Sauf si je me trompe, le joint haut sur les golf a changé entre 1982 et les dernières 83.
La versions encore antérieure date de 1977 (joint encore plus court).
a++
NB: JOS c'est moi ou je reconnais le bazar dans ton garage, tu as une typ 17 anthracite ??? :P
