-Calandre style limited = calandre avant avec contour bleu (vw a sortie une g2 en série limité avec un bon moteur et as mit du bleu au lieu du rouge)
-silembloc uréthane complet pour le train avant = comprendre qu'il as remplacé les silentbloc du train avant (caoutchouc monté sur le train avant) par un kit en urethane (rouge surement)
-4 fileté = amortisseur avec un filetage permettant de régler la hauteur du ressort et donc la hauteur de caisse. (utilisé en compétition de bonne qualité ça coûte très cher mais la je pense que c'est plutôt des raceland ou autre qui coûtent pas grand chose)
La voiture risque d'être assez inconfortable pour rouler au quotidien, si tu la prend vaut mieux remettre des type origine et revendre ceux la (demande lui si il les as gardé)
Par contre si il les as mit dans les défauts c'est peu être qu'ils sont en fin de vie et qu'ils faut les remplacer ?
