Plusieurs dysfonctionnements électriques
Re: Plusieurs dysfonctionnements électriques
Bonne idée, je vais également faire le test :up:
Les contacts sur les pistes du rhéostat sont sans doute oxydés comme sur la blanche que j'avais refaite, et où je n'avais plus d'éclairage tdb, il a suffit de jouer avec pour que tout redevienne normal! :)
Effectivement je n'y touche pas beaucoup...
Merci de ton retour Georges.
Y a plus qu' a... et voir si cela suffit.
Je pense qu’il s’agit d’autre chose, sachant que le retroeclairage fonctionne chez moi ainsi que le rehostat...
Du nouveau sur notre problème commun par ici ?
Tu a essayé le test du rhéostat ?
Non pas encore je n'étais pas là des vacances. Pas encore pu toucher à la golf.
Bon pas de miracle avec le coup du rheostat ...
Et ta température d’huile varie-t-elle en fonction de l’intensité de l’éclairage du tableau de bord ?
Faudra que je recommence, je ne pense pas, mais je n'ai pas fait attention. J'ai uniquement testé le "degrippage"dde la molette du rheostat du mini au max.
Par contre en phare la t° est nettement plus haute qu'en veilleuse.
Idem pour moi...
Le premier qui trouve.... bah, a gagner un partage de solution !
