golf 2 GTI 16S qui demarre plus
bastounesox
Re: golf 2 GTI 16S qui demarre plus
Message par bastounesox »
Bonjour, j'ai un pote mécano qui devait passer dans la journée, ce matin je me dis que je vais mettre un coup de charge a la batterie, histoire de pouvoir tenter plusieurs démarrages, je me suis dis tiens, je vais tenter de la démarrer sur qu'elle ne partirai pas....et là au quart elle démarre...je l'ai fait tourné 10 minutes, redémarrer "à chaud"..impec....j'ai pas l'occasion de la prendre avant lundi..mais je suis ultra circonspect...et je vais surtout flipper de tomber en panne...une voiture qui se répare toute seule n'existe pas...
Emmanuel1975
Message par Emmanuel1975 »
bin c'est ta batterie qui est fatiguée alors...
bastounesox
En fait, je me suis mal exprimé, je comptais la rechargé pour qu'elle soit bien pleine, m'étant échiné dans le week end précédent à démarrer sans grand succés...mais elle est neuve....
je vais la faire rouler lundi je verrais, je pense une saleté qui se balade dans le circuit d'éssence je vois pas autre chose....faut que je trouve un additif de qualité....je précise bien sur qu'elle est nourris exclusivement au 98...merci Emmanuel pour ta sollicitude
Emmanuel1975
:D mais une batterie même neuve si tu tires dessus elle se vide. Ton démarreur ne ferre pas il est pas hs?
bastounesox
non non le démarreur va bien, j'ai été faire un tour ce matin, je l'ai bien "secouée" :D , elle a tourné au poil....a voir la suite...je vais mettre un additif carburant on verra bien ...
Tu peux régulièrement contrôler la tension de la batterie au multimètre pour t'assurer que le problème vient bien de ce côté. En espérant que ce soit le cas car j'ai un peu de mal à le faire coïncider avec les symptômes de ton premier message :bizarre:
bastounesox
Merci Francky pour ton aide, le probleme vient pas de la batterie elle est neuve… hier elle a roulé nickel… si cnest une panne intermittente je suis dans la mouise…
bastounesox
Bonjour, bon repris la golf aujourd'hui, elle a bien tourné même si je trouve toujours le ralenti irrégulier à l'arrêt...un peu bas je trouve, bref elle roule mais il y a un "truc"....j'ai fait un traitement carburant mecacyl, on verra bien si cela fait du bien...savez si il est possible de trouver un régulateur de ralenti en neuf.. ??? merci
https://www.amazon.fr/Mécacyl-HJE-Hyper ... 8GZOCKTM9M
